construction charpente veranda
avatar - loulou1960
07/10/2018 à 09h30
07/10/2018 à 09h30
bonjour je suis en train de construire une veranda de 13 m2 .pouvez vous me dire en ayant une hauteur de 2.60 d'un cote sur 4 metres de long a combien je dois etre en hauteur de l'autre cote pour avoir une bonne pente pour des tuiles beton romanes monier . merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/10/2018 à 12h50
07/10/2018 à 12h50
Une bonne pente ça veut rien dire ! Grand sourire
Les éléments de couverture ( tuiles) sont conçues pour être utilisées suivant une pente minimale admissible en dessous = pas bon .
Tu recherches donc en premier cet élément généralement donné avec et sans écran sous toiture ( écran pouvant être obligatoire a partir d'un certain pourcentage de pente )
Dés que tu as cette info c'est assez simple Grand sourire
Par exemple : ta tuile c'est pente mini 30% = en projection , ton toit va s'élever de 30 cm par mètre
En prenant ton cas : ton mur avant est a 2.60 de H , ton mur arrière a une distance de 3.25 m ( mur avant 4 m de long, surface 13 m2 = 3.25 c'est ce qui manque Rigole )
Ton mur arrière devra faire 3.25 x 0.30= 97.5 cm de + que le mur avant ( en gros pour l'exemple ) parce c'est la valeur de tout le rampant qui compte en projection ( dim ext des murs + volée de toit incluse ) donc cote sup a 3.25m
Tu peux prendre la valeur mini pente admissible , comme l'augmenter si ça passe en H ( pour l'arrière ) en prenant en compte les pureaux indiqués suivant l'angle de ton toit ( écart entre liteaux qui détermine le recouvrement des tuiles qui est variable en fonction de la pente )
c'était un poisson d'Avril
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/10/2018 à 19h44
07/10/2018 à 19h44
bonsoir,
avec ces tuiles vous pouvez vous satisfaire de 21 %
bonne soirée
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 19
