Corde à linge - systeme special, a l’aide
Par kozmanter
avatar - kozmanter
13/03/2009 à 09h29
13/03/2009 à 09h29
Bonjour à tous, Sergio de l'île de la Réunion Voilà mon souci, je cherche a construire pour un spectacle un systeme de corde a linge transportable facilement. Il me faut absolument des poteaux avec des fils au milieu, pour raisons esthétiques, la problème est comment faire tenir tout ca debout, sachant qui'il faut que je puisse l'emmener de scenes en scenes? Je ne suis pas bricoleur du tout j'ai besoin de conseils :-)
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
13/03/2009 à 11h02
13/03/2009 à 11h02
Bonjour et bienvenu!
Avec un système de tubes qui se démontent et s'emboîtent les uns dans les autes, un peu comme des piquets de tente, je pense que tes poteaux seraient facilement démontables et transportables. Sinon par simple curiosité c'est quel type de spectacle?
Par kozmanter
avatar - kozmanter
13/03/2009 à 11h07
13/03/2009 à 11h07
oui bonen idée pour les tubes en effet ce qui me pose le plus probleme c'est la stabiité de l'ensemble quel type de pied utiliser pour que cela reste stable. C'est un spectacle de conte je suis conteur créole et je prepare un specacle pour un festival :-)
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
13/03/2009 à 11h57
13/03/2009 à 11h57
Pour la stabilité, tout dépend des types de sol sur les quels tu sera amené à présenter ton spectacle: Scène de théatre, rue, terre battue....? Peut -être qu'en bidouillant des pieds à plusieurs branches qui se déplient tu peux t'en sortir, ou alors si tu as la chance de bosser sur une vraie scène avec du plancher je pense à un système de ventouse...
Bon courage et bonne préparation.
Par kozmanter
avatar - kozmanter
13/03/2009 à 13h20
13/03/2009 à 13h20
merci je vais essayer ca sinon il me faudrait peut etre un pied suffisament lourd pourqu'il puisse supporter quelques fringues. il n'y aura rien de lourd sur les lignes juste quelques vetements.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
10/05/2009 à 01h32
10/05/2009 à 01h32
Des pieds de parasol sont assez lourds et te permettrait de bien faire tenir le tout ! Et tu pourrais fixer tes cordes au dessus des parasols ! Cela donnerait un décor en plus !!!
Les parasols cela rappelle le soleil ! Tu pourrais même mettre une petite table dessous avec une chaise d'où tu ourrais t'asseoir pour raconter tes jolis contes !!
Visiteurs non identifiés : 41
