cornieres PVC
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
17/06/2010 à 13h19
17/06/2010 à 13h19
salut à tous
alors voila,
j'aimerais retire des cornieres PVC collé sur du PVC de 20mm ^^
le problème est que je ne sais pas quelle colle a été utilisé.
et en utilisant une méthode mécanique ( spatule pour faire levier ou autre ) j'ai peur d'abimer le PVC.
si je dois sacrifier les cornière, à la limite c'est pas trop grave, mais si je peu éviter, ca ne sera que mieux, mais surtout la plaque de 20 !
code :
  Uploaded with ImageShack.us
MERCI ^^
17/06/2010 à 14h30
17/06/2010 à 14h30
la cornière est collée sur quoi exactement ?
vous pouvez essayer en réchauffant un peu avec un sèche cheveux à défaut de décapeur thermique.
certaines colles ramollissent, vous pouvez toujours tenter l'expérience.
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
17/06/2010 à 17h26
17/06/2010 à 17h26
les cornière sont collé sur une plaque en PVC
je vais tenter la chaleur, j'ai un décapeur.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
17/06/2010 à 18h08
17/06/2010 à 18h08
Essaye en passant avec une lame de cutter et en faisant levier avec votre spatule.
Bon courrage Clin d\'oeil
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
17/06/2010 à 18h35
17/06/2010 à 18h35
trop dure avec la lame
ce doit être une sorte de mastique-colle
comment je peu diluer ca sans attaquer le plastique ?
17/06/2010 à 18h57
17/06/2010 à 18h57
Attention chauffer modérément
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
17/06/2010 à 19h06
17/06/2010 à 19h06
merci pour vos conseil, j'ai réussis sans chauffer.
maintenant je sais pourquoi le type avait mit des cornière aussi grande....la plaque n'est pas coupé droit et au mauvaises dimensions...il avait mit une tonne de silicone à l'intérieur pour que je ne remarque rien.......
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
17/06/2010 à 19h47
17/06/2010 à 19h47
cela dit, j'ai une autre question,
comment je fait pour enlever le joint qui est collé sans mettre des heures ?
18/06/2010 à 07h03
18/06/2010 à 07h03
Le joint est en quoi, c'est le silicone dont vous parlez, il suffit d'un cutter pour découper le plus gros et enlever le reste comme on peux avec une lame de rasoir par ex.
Tiens je crois avoir vu qu'il existait maintenant un produit ad oc pour cela.
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
18/06/2010 à 15h16
18/06/2010 à 15h16
vous pensez que ca pourrait partir avec de l'acétone ?
autre question, des vitres coupantes je peu éliminer ce problème avec du papier de verre ?
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 25
