Coupe pour un coffrage
avatar - Larsouille
29/03/2011 à 22h26
29/03/2011 à 22h26
Bonsoir a tous. Voilà, je dois effectuer un coffrage de forme hoctogonal de 2m de côté. Et pour la jonction de deux planches je voudrais faire un chanfrin propre et du coup je voudrais avoir quelques conseils pour l'éxécuter. L'angle est de 45° donc avec quel outil et comment mesurer l'angle des deux chanfrin pour qu'une fois assemblé sa fasse 45°? Merci a vous, pour les réponses que vous m'apporterez j'éspère.
30/03/2011 à 05h33
30/03/2011 à 05h33
si vous avez une défonceuse :
https://www.hmdiffusion.com/Fraise-a-chanfrein-roulement-38-mm-h-mm-12-6-H-mm-19-5-A-mm-45-LQ-mm-32-Q-mm-8-11-2553-p.htm
si vous avez une toupie : il existe des couteaux réglables
si vous avez une scie circulaire : incliner le plateau pour avoir le bon angle
si vous avez une scie sauteuse : idem
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/03/2011 à 13h42
30/03/2011 à 13h42
Un octogone = 8 côtés me semble-t-il.
A moins que je ne devienne gâteux, l'angle formé par deux côtés n'est pas de 45 ° mais bien de 135 °.
D'où l'angle de coupe deviendra : voir dessin ci-dessous
Proverbe Chinois
30/03/2011 à 18h36
30/03/2011 à 18h36
re
dans le choix de fraises que j'ai proposé il me semble qu'il y en a une qui convienne sauf erreur de ma part
avatar - Larsouille
30/03/2011 à 19h47
30/03/2011 à 19h47
Merci pour vos réponses, merci biloulou de me faire des cours de maths je n'avais qu'a pas dormir en cours. Pour ce qui est de mon matériel de bricolage je n'ai pas grand chose, je suis paysagiste à la base. J'ai une equerre et une sci égoine. Et avec sa je me suis dit: Si pour l'assemblage de deux côté je fais un chanfrein à 45° sur une planche et sur l'autre je le laisse à angle droit. (Petit dessin pour illustrer) Du coup pas de calcule savant et de prise de tête non? Dite moi ce que vous en penssé car si sa pouvait m'éviter d'investir dans du matériel pour sa alors que je ne pense pas en refaire de si tôt et ma petite femme commence à hurler en voyant tout ce que j'ai dont je ne me sert pas. Dite moi que sa peut le faire pour éviter une crise conjugale s'il vous plait. Merci à vous.
30/03/2011 à 20h00
30/03/2011 à 20h00
cela fait 8 chanfreins à 45° et 8 coupes à 90°
si le coffrage ne doit pas être trop précis, cela fait partie du réalisable
car avec une équerre et une scie égoine comme matériel c'est un peu juste
j'espère que c'est une fausse équerre
avatar - Larsouille
30/03/2011 à 20h08
30/03/2011 à 20h08
Qu'est ce que tu appelles une fausse équerre? Moi celle que j'ai c'est une petite de 20cm en alu qui fait angle à 90° et 45°. Pour ce qui est de la précision non c'est pour faire un petit bac à sable qui va durer 1 mois
30/03/2011 à 20h22
30/03/2011 à 20h22
une fausse équerre est une équerre pliante qui permet de reproduire n'importe quel angle
avatar - Larsouille
03/04/2011 à 18h03
03/04/2011 à 18h03
Merci à vous de m'avoir aidé à bientôt.
Visiteurs non identifiés : 6
