Couper du plastique
Par decibel
avatar - decibel
Message(s) : 9
27/11/2012 à 23h02
27/11/2012 à 23h02
Coucou ! Je suis nouvelle sur le forum. D'habitude faut se présenter lorsque l'on débarque sur un fofo, hors ici, je ne sais pas s'il faut le faire .... N'hésitez pas à me faire signe, je me présenterai (si je trouve le topic pour ^^) Alors voilà, j'ai quelques questions ! Je suis couturière (hey, c'est aussi du bricolage hein :-) ), et je fabrique également des bijoux. Je souhaiterai découper des disques vinyles (oui oui ^^) sans que ceux ci ne se fissures. D'habitude j'utilise une paire de ciseau et une bougie. Et le résultat est... moche ! J'aimerai aussi savoir s'il est possible de percer de petits trous ? Et pourquoi pas y ajouter des oeillets... Donc si vous avez des astuces, des outils etc.... Ce serait cool ! :-D Merci d'avance ! Nora
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/11/2012 à 23h15
27/11/2012 à 23h15
Bonjour, j'espère que vous ne découpez pas des collectors de vieux rocks des années 50/60 ou des vieux jazz type Big Bill Broonzy, par exemple, parce que j'en aurais la larme à l’œil.
Trêve de billevesées et autres calembredaines. Avez-vous simplement essayé avec un cuter, voire cuter à découper la moquette (lame très résistante) dont vous auriez chauffé la pointe de la lame au préalable?
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
28/11/2012 à 06h42
28/11/2012 à 06h42
pour les présentations (avec photos en bikini de préférence) il faut voir de ce côté https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/espace-membres-53/la-petite-pause-cafe-62/t-es-qui-toi-suite-21341.html?debut_page=240
il existe des emportes pièces pour découper des disques
ce vinyle est un revêtement textile je suppose, pas un plastique rigide
il existe aussi des coffrets pour faire des joints en couplant deux emporte pièces de taille différentes et en n'en mettant qu'un on coupe des disques
je possède ceci en moins sophistiqué
et si par hasard il s'agit bien de disques musicaux, l'idéal serait de les mettre au four à 80°C pour essayer de les ramollir quelque peu avant le découpe à l'emporte pièce (la température idéale étant a trouver par tâtonnement)
28/11/2012 à 10h51
28/11/2012 à 10h51
Il y a aussi comme outillage c'est la Dremel c'est un outil pour le modélisme et autres travaux de précisions ,on peut percer de petits trous ,scier avec la scie circulaire et sauteuse qui s'adapte dessus,le flexible,et bien d'autre équipement ,seul défaut c'est un peut cher tout ces équipement .
A+. Clin d\'oeil
Par decibel
avatar - decibel
Message(s) : 9
28/11/2012 à 14h22
28/11/2012 à 14h22
Oui ce sont bien des disques musicaux. J'ai déjà testé de les mettre au four, de les chauffer, mais ça déforme mes pièces et les découpes ne sont pas précises Je pense que le dremel serait effectivement la meilleur solution. Merci pour vos réponses :-)
28/11/2012 à 14h25
28/11/2012 à 14h25
c'est sans doute que la température du four était trop élevée
tester le dremmel et tenez nous au courant
Par decibel
avatar - decibel
Message(s) : 9
28/11/2012 à 14h37
28/11/2012 à 14h37
Non je ne bousille que des disques de bal musette et compagnie ... :-P Sauf en cas de commande spéciale. Dernièrement c'était Simon & Garfunkel, les Beatles, et Nirvana ^^
Par decibel
avatar - decibel
Message(s) : 9
28/11/2012 à 15h59
avatar - Bricoman59
Message(s) : 5
28/11/2012 à 16h08
28/11/2012 à 16h08
decibel a écrit :
https://cgi.ebay.fr/Dremel-pour-maquette-modelisme-avec-accessoires-/221157427898?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item337e028aba#ht_500wt_1235 Est-ce que ce dremel pourrait faire l'affaire ?
Bonjour, Je suis assez sceptique sur le modèle que vous venez de nous montrer. Il n'y a pas détail sur la puissance de l'appareil etc Dans votre cas, vous voulez couper du plastique et il faut quand meme un minimum de puissance et d'accessoire pour le faire Vu la photo, ça semble assez "léger" comme matériel
28/11/2012 à 16h13
28/11/2012 à 16h13
Re.
Pour moi ce Dremel n'est pas conforme à ce que vous souhaitez réaliser ,moi j'ai le model 300 et la tout les accessoires ce monte sans problème et il a un plus c'est le variateur de vitesse suivant les travaux que l'on fait .
E; ce moment dans les GSB ils ont baissés les prix pour les fêtes .
A+. Clin d\'oeil
Par decibel
avatar - decibel
Message(s) : 9
28/11/2012 à 16h18
28/11/2012 à 16h18
mimi03 a écrit :
Re. Pour moi ce Dremel n'est pas conforme à ce que vous souhaitez réaliser ,moi j'ai le model 300 et la tout les accessoires ce monte sans problème et il a un plus c'est le variateur de vitesse suivant les travaux que l'on fait . E; ce moment dans les GSB ils ont baissés les prix pour les fêtes . A+. Clin d\'oeil
Donc tu me conseilles un Dremel 300 ?
Par decibel
avatar - decibel
Message(s) : 9
28/11/2012 à 16h20
28/11/2012 à 16h20
Celui ci par exemple ?
avatar - Bricoman59
Message(s) : 5
28/11/2012 à 16h23
28/11/2012 à 16h23
D'accord avec mimi03 ! Le dremel 300 à l'air beaucoup plus apte à réaliser ce que tu veux, plutôt que celui que tu nous as montré et qui ressemble plus à une machine qui ne coupera même pas du beurre en plein été Sourire
28/11/2012 à 16h28
28/11/2012 à 16h28
Re.
Ce n'est pas spécialement un conseil mais je parle si tu veux d'un outil que je connais bien et avec lequel j'ai fait beaucoup de travaux minutieux ,tel que la rénovation de poupées de collections sur un site que mon épouse et mon fils gère ,et je fabrique des petits jouets pour ma petite fille donc pour le plastique et autres matériaux c'est bien .Mais comme je l'ai dit les accessoires sont chers ,mais faut savoir ce que l'on veux et les fêtes arrivent donc le papa Noël va venir ,le tout c'est d'être sage . Oui
A+. Clin d\'oeil
Par decibel
avatar - decibel
Message(s) : 9
28/11/2012 à 17h49
28/11/2012 à 17h49
Après je suis prête à y mettre le prix. C'est juste que je ne m'y connais pas du tout et que j'ai peur de me tromper. Ou alors si le père Joël est généreux, je ne dis pas non ^^ Pourrais-je avoir le modèle de ton Dremel ? Que je sache à quoi ça ressemble et quoi demander exactement ? :-) En tout cas merci à tous pour vos réponses !
28/11/2012 à 18h29
28/11/2012 à 18h29
si vous découper les disques pour garder la partie avec l'étiquette seulement, comme je crois le comprendre à la lecture des derniers posts
il existe des coupes carreaux avec une plaquette de carbure réglable qui pourraient convenir pour cet usage
il existe aussi des scie cloches de différents diamètre, il suffit que cela coïncide avec vos besoins
ceci
ou ceci cela existe pour bois, métal et carrelage
ce serait pour autant que le diamètre tombe juste ce qui serait le plus facile à manipuler pour un résultat net
Visiteurs non identifiés : 6
