Je me permets de vous poser une question, même si je sais que les réponses risquent d'être aléatoires...
J'ai 3 chambres de 12 m2 chacune à refaire, il faut donc, tout détapisser, et lever les dalles polystyrène au plafond... Les murs et plafond c'est du béton sauf une seule cloison en briques et plâtre.
Donc, une fois tout détapissé et dalles plafond enlevées, il faut refaire l'enduit totale sur tous les 4 murs plus plafond avec les couches que cela comprend, puis peindre plafond et mur 2 couches (+1 radiateur fonte).
Je voudrai donc connaitre le prix approximatif que me prendrait un artisan avec main d'oeuvre + toutes les fournitures... (peinture acrylique blanche) sachant qu'il faut à chaque fois débarrasser les chambres ...
Merci par avance
G.
bonjour, Si les murs sont en béton, tant qu'à faire il faudrait isoler les murs qui donnent sur l'extérieur, même une épaisseur de 5 cm ferait des miracles.
Sinon pour simplement peindre, on peut le faire soi-même ça revient moins cher.
Les dalles de plafond, si elle ne sont pas abimées, vous pouvez les laisser.
Le prix demandé par un peintre sera très élevé car il y a du boulot, mais c'est vraiment dommage de ne pas en profiter et isoler surtout par les temps qui courent.
surtout avec les nouvelles normes qui viennent de sortir
Visiteurs non identifiés : 55
