couvrir un carrelage
avatar - bricolobricolette
Message(s) : 5
23/10/2013 à 10h23
23/10/2013 à 10h23
Bonjour à tous, je cherche des conseils et avis pour couvrir le carrelage de mon salon, idéalement j'aurais aimé un parquet (massif de préférence, je me méfie des stratifiés), mais j'étudie toutes les solutions : béton ciré, sol en vinyle (lames adhésives ou rouleau), carrelage 'slim' ... il s'agit d'un carrelage classique grands carreaux, blanc, très froid, très salissant. mes contraintes : le salon fait environ 35 m2 + entrée attenante (le carrelage se prolonge également dans ma cuisine), ma maison n'a ni vide sanitaire, ni cave. je pense donc qu'il y a des remontées d'humidité car le salon donne sur la terrasse, zone relativement humide (exposition nord ouest). passage intensif, enfants et proximité jardin... pour le parquet, mon souci concerne cette histoire d'humidité et l'épaisseur (au delà de 10 mm je suis bon pour raboter toutes les portes et revoir les seuils des autres pièces attenantes, ce qui n'est pas top....) pour le vinyle, je crains que les lames auto adhésives ne se décollent. le rouleau : est ce que cela fait un beau rendu (imitation parquet) ? pour le carrelage slim : cela va rester froid... pour le béton ciré : je lis pas mal de retours négatifs sur les forums (éclats, fissures, pose mal faite et pas si évidente à faire soi même...) je suis preneur de tous vos avis et retours d'expérience ! merci d'avance
avatar - Jefaismoimeme
Message(s) : 8
23/10/2013 à 11h29
23/10/2013 à 11h29
Bonjour, Il faut régler ce problème d'humidité. Vous avez des murs qui ont des traces d'eau ou pas, poreux et qui s’effritent. Si c'est le cas traiter d'abord ce problème. Ensuite vous avez pleins de possibilités. Moi perso j'avais du carrelage quand j'ai acheter ma maison, j'ai tout fait sauté, dalle neuve, ensuite ragréage et après vous mettez ce que vous voulez en parquet? Pour les produits qui se collent sur le carrelage, attention car au bout d'un moment les espace entre les ancien carreaux dessous commence à marquer au bout d'un moment donc prévoir un matériau épais. Cordialement
23/10/2013 à 11h50
23/10/2013 à 11h50
Bonjour.et bienvenue parmi nous Top !
Chez mes parents ;nous avions eu ce problème ,nous avons enlevé le carrelage ancien tout décaissé ,puis dalle béton lisse ,puis un autre carrelage mais pour du parquet c'est pareil,mais pour l'humidité la nous avons creusé en extérieur autour de la maison et drainé dans les normes ,et après il n'y a plus eu d'humidité dans la maison ,ni salpêtre .
C'est du travail mais c'est un choix.
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 5
23/10/2013 à 11h55
23/10/2013 à 11h55
Merci pour cette réponse ! je n'ai pas de problème d'humidité, pas de traces au mur constatées. Mon sol est très froid, du coup je me dis qu'en couvrant le carrelage je pourrais aussi gagner un peu en isolation thermique Quand je me suis renseigné pour le parquet, les vendeurs ont à chaque fois insisté sur le fait de bien isoler le parquet pour parer à toutes remontées d'humidité (car pas de vide sanitaire et pas de sous sol) si je fais sauter le carrelage, est ce facile de faire soi même un ragréage ? ou vaut-il mieux passer par un pro et lui faire poser le parquet dans le même temps ?
Message(s) : 8
23/10/2013 à 12h04
23/10/2013 à 12h04
En effet s'est bien de protéger le matériau que l'on pose avec un isolant mince aussi. Pour faire sauter le carrelage rien de compliqué, un peu d'effort et beaucoup de gravats a retirer. Pour le ragréage, s'est plus compliquer tout va dépendre de la taille de la pièce. Si petite pas de soucis. Rien ne vous empêche de demander des devis pour le ragréage et la pose du parquet. Mes voisins on refait leurs terrasse et on demandés beaucoup de devis différents avant de se lancer. Un conseil, faite très attention aux artisans que vous aller prendre, renseignés vous un maximum sur eux et il faut bien suivre le chantier tous les jours pour contrôler le travail. Je ne veux pas vous faire peur mais il vaut mieux prévenir que guérir car sinon vous allez vous trainer un boulet Boulet Cordialement
23/10/2013 à 12h13
23/10/2013 à 12h13
je retiens ceci
qu'est ce qui vous donne à penser que vous avez des remontées d'humidité
ensuite vous nous dites qu'il n'y a aucune trace d'humidité
moi plus comprendre
quoi qu'il en soit, même en retirant les carrelages, refaire la surface à l'autolissant, le passage intensif venant du jardin ne changera pas, donc à mon avis ce n'est pas vraiment la solution
il est possible à l'entrée de poser un tapis intégré dans le sol afin de se frotter les pieds sur un tapis absorbant en entrant du jardin
Message(s) : 5
23/10/2013 à 12h34
23/10/2013 à 12h34
désolé si je ne suis pas très clair : je pense qu'il peut y avoir des remontées d'humidité mais pas de certitude. j'ai emménagé il y a un an. je trouve globalement que la maison est très froide (par exemple, il fait un à 2 degré de moins en ce moment à l'intérieur comparé à l'extérieur), le carrelage est glacé, donc pas agréable je n'ai pas encore constaté de problème d'humidité dans mon salon, d'ailleurs j'ai refait les peintures murs et plafonds cet été, pour le moment ca ne bouge pas je cherche donc des solutions et étudie toutes les possibilités avant de me lancer. J'adore le parquet mais je peux envisager de m'en passer si trop laborieux. c'est sur que pour l'entretien c'est pas ce qu'il y a de plus simple, je note l'idée d'un tapis intégré au sol, très pratique pour essuyer les pieds sans avoir à toujours remettre le tapis en place d'autres idées, conseils ?
23/10/2013 à 12h55
23/10/2013 à 12h55
un carrelage à 18°C ou un plancher, un vinyle, un tapis plein à 18°C sont à la même température, mais le ressenti est différent. rien n'est plus facile à l'entretien que le carrelage
(c'est l'imagination qui travaille) Ca tourne pas rond là-dedans
idem pour le salissant : et dans ce cas c'est le carrelage le plus simple à entretenir
un mot : dans mon métier le textile, on tolère un certain nombre de défauts (dont les taches) par 100 m de tissus
parfois on s'évertue à retirer une tache grasse (venant d'une des machines) pour ne pas dépasser le quota et au lieu d'avoir une tache noire, on a une tache grise claire, mais cela reste une tache.
résultat, on a passé du temps pour l'éliminer sans résultat juste atténué (faut savoir que le teinturier repaie au client le métrage perdu par le fait de la présence de taches du par son fait)
Message(s) : 5
24/10/2013 à 12h24
24/10/2013 à 12h24
autre solution : est il envisageable dans mon cas, de poser un parquet stratifié (pose clipsée, 7 à 8 mm d'épaisseur) directement sur le carrelage (avec une sous couche isolante de 2 ou 3 mm) ?
24/10/2013 à 12h53
24/10/2013 à 12h53
pourquoi pas, mais des précautions a prendre en revenant du jardin (humidité)
Message(s) : 8
24/10/2013 à 17h31
24/10/2013 à 17h31
Pas de souci pour la parquet Coucou bienvenue sur ce forum d'entre aide il serait aussi bienvenu de lire la charte, qui prévoit certaines règles concernant les marques de civilité. à défaut, tout message sera supprimé à l'avenir cordialement kriske modérateur
Message(s) : 5
25/10/2013 à 09h37
25/10/2013 à 09h37
merci pour vos réponses quelqu'un peut il me donner un avis sur le béton ciré dans mon cas ? (rappel : couvrir un carrelage pour un salon 35m2 + entrée + cuisine = passages intensifs, y a t-il un risque d'usure rapide comme j'ai pu le lire à droite à gauche, cf éclats, fissures ... pour la pose, possible à faire soi même si on est un peu bricoleur ou mieux vaut-il passer par un pro?) merci d'avance
25/10/2013 à 17h03
25/10/2013 à 17h03
les avis sont partagés plutôt défavorablement pour le béton ciré
mais personne ne sait comment ceux qui l'ont appliqué ont fait
donc à boire et à manger dans ce cas
Visiteurs non identifiés : 15
