creation d un plancher de peche
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
21/10/2013 à 03h01
21/10/2013 à 03h01
bonjour a tous
j ai un projet pour faire un plancher de pêche pour pouvoir pêcher sur les places impraticables et qui ne sera pas fixer sur la berge
j ai besoin de vos idée de vos astuces pour m aider a réaliser cela svp
donc la première choses a réaliser est une armature qui va coulisser le long de la berge avec deux roue en avant pour faciliter la descende
cette armature sera donc contre le beton
et la dessus sera fixe le plancher avec un style de charniere qui sera maintenu par deux chaines (que l on voit en gros traits rouge
j ai trouve sur le net une photo que j ai modifie afin de vous donner une petite idee
merci des idees
21/10/2013 à 08h23
21/10/2013 à 08h23
Coucou
ce que vous montrez est un plancher ordinaire
il servirait de base à votre projet (en rouge)
ce qui faudrait voir maintenant, c'est l'endroit où vous comptez l'installer (béton)
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
21/10/2013 à 14h44
21/10/2013 à 14h44
merci pour la reponse
en fait l armature oui serait en rouge
mais je rappelle elle ne serait pas fixée car je compte la mettre a différents endroits
d ou l importance des chaines pour régler le plancher que l on voit sur la photo de façon a ce qu il soit parallèle a l eau
l armature en rouge quand a elle serait posée sur le béton et attachée via une énorme chaine a une borne ou autre que je trouverais au dessus de la berge
merci des reponses
21/10/2013 à 14h49
21/10/2013 à 14h49
ce qu'il faut savoir c'est comment et sur quoi reposera la partie qui vient contre le béton car ce sera l'assise qui reposera dessus
les chaînes assureront l'horizontalité du plancher, reste à savoir ce qui va empêcher le plancher de glisser en avant
faudrait voir une photo de ces différents bétons sur lesquels vous voulez prendre appuis
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
21/10/2013 à 15h36
21/10/2013 à 15h36
en fait la partie qui viendra reposer sur le beton sera de 1 m carre en cornière et avec dans chaque angle un renfort
dans le bas deux roulette pour faciliter le glissement de la descente
dans le dessus de ce carre un triangle dont les deux cote oppose a la pointe seront souder au carre de 1 m 2
a la pointe de ce triangle il y aura un anneau pour fixer la chaine qui sera attache a un objet fixe et solide au dessus de la berge
le plancher sera tenu un système de charnière a l'assise de façon a ce qu il puisse pivoter sur 180 degré(suivant la pente du béton )
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/10/2013 à 22h42
23/10/2013 à 22h42
ce qui m inquiété le plus c est trouver une solution pour le système de charnière qui va rattacher le plancher a l assisse ...
j avais penser a un tube qui serait souder au plancher
et un arbre qui serait souder a l assisse
bien évidement on aurait pris le soin de venir glisser sur l arbre le tube
avez d autres solutions a me proposer
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
10/11/2013 à 14h57
10/11/2013 à 14h57
bonjour a tous
pour que cela sois plus clair
je poste une maquette
regarder d abord les images 1 et 2
http://www.casimages.com/galerie.php?id=287758h168019
je souhaiterais donc trouver une alternative a l arbre et le tube
merci de l aide
10/11/2013 à 16h06
10/11/2013 à 16h06
ouille !!!
la base du cadre reposera sur quelque chose ou sera dans le vide ?
quelle sera la charge de ce plancher ? pécheur, et matériel + poids du poisson pris Clin d\'oeil
vous descendez comment sur le plancher ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
10/11/2013 à 17h32
10/11/2013 à 17h32
en fait oui je serais dans le vide .....l assisse sera juste contre le béton , dans le bas de l assisse il y aura 2 petites roue pour faciliter la descente de l ensemble
il y aura maximum 100 kilos sur ce plancher
pour descendre cela se fera avec une corde en rappel distance maximum (4 mètres)et qui sera relie a la bit d amarrage la ou la chaine en (noir)sera tenue ...
y a un pêcheur qui a le même système mais fixe et tout se passe bien pour descendre et rester dans le vide
10/11/2013 à 18h08
10/11/2013 à 18h08
je ne confierais pas ma vie à un tel assemblage
il faut faire la même chose mais tournée d'un quart de tour
les emboîtements mis dans ce sens risquent de se démonter sous la charge et vous de vous retrouvez dans l'eau
il faut que ce soit monté dans ce sens, à serrage, collé et vissé dans un bois imputrescible ( acacia par ex)
avec une équerre inox en dessous par sécurité
à quoi sert le tube et l'axe en fer ? c'est le support du plancher ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
10/11/2013 à 18h38
10/11/2013 à 18h38
la évidement c est une maquette
donc je vais détailler ce qui sera fait l assisse sera fait de 4 profile a froid souder pour faire le cadre qui sera donc contre le béton
ensuite le cadre intérieur de l assisse fera par exemple une dimension de 80 cm sur 80 cm
cela est la première pièce
puis un deuxième cadre est réalisé aussi avec des profile a froid avec des dimensions extérieur de 70 cm sur 70 cm , sur ce profile on viendra souder une tôle , pour me placer dessus avec mon matos
puis on vient souder un tube en dessous du profile a froid de longeur de +-70
voir dessin ce joint
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=330877Sanstitre2.jpg
une fois que j ai ces deux ensemble
on vient faire coulisser un arbre dans le tube et on soude l arbre sur l ensemble du profiler a froid de 80 cm sur 80 cm tel facon a ce que l arbre sois fixe dans le premier cadre et que le deuxième cadre avec le tuyau souder puisse tourner librement
voici un deuxième croquis une fois fini
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=456558Sanstitre3.jpg
mais bon au lieu de faire un ensemble d un arbre avec un tuyau j aurais trouve plus adapter peut etre de mettre un genre de grosse charnière pour relier les deux ensemble de profiler a froid
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
11/11/2013 à 11h53
11/11/2013 à 11h53
bonjour a tous
un petit up
11/11/2013 à 13h12
11/11/2013 à 13h12
on peut remplacer cela par une cornière de forte section, sur laquelle des charnières à souder viendraient s'appliquer
une charnière gauche et une charnière droite pour éviter un dégondage intempestif
DE CE GENRE
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
11/11/2013 à 15h47
11/11/2013 à 15h47
a la pêche sur le plancher d un copain j ai vu ceci
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=901760Photo011.jpg
11/11/2013 à 16h22
11/11/2013 à 16h22
oui, ce sont des gonds pour volet galvanisé
cela peut aussi convenir, en rajouter un au milieu ne peut pas faire de tort
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
11/11/2013 à 16h40
11/11/2013 à 16h40
re
ah donc c est comme cela que cela s appelle alors , il m a dit qu un seul pouvait supporter 60 kilos , donc par surete si j en mets 4 cela fera 240 kilos ou alors je me trompe ???
y a t il autre chose du meme genre mais plus solide comme systeme
Visiteurs non identifiés : 25
