Créer son propre mélange "chape légère"
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
02/10/2020 à 23h15
02/10/2020 à 23h15
Pour des raisons de prix, je souhaite réaliser moi-même mon mélange en polystyrène ou fibre de bois + FIBRE pour renforcer ou treillis + ciment + peut-être sable?
J'ai 8m3 de matière à poser sur 80m2 de sol avec des points de rattrapage maximaux de 17cm par endroit..
Avec des sacs préparés, je pense le coût va être vite élevé.
Sauriez-vous me conseiller pour créer un mélange à 500kg/m3 pour un objectif de ravoirage + isolation phonique car séparation de 2 appartements. Je suis sous comble au 3 ème étage et j'ai installé une chèvre pour monter les sauts. Si le prix le permet et si le livreur le veut bien, je prendrai une toupis avec pompe.
Un conseiller d'expérience m'a informé que en terme d'atténuation de bruit d'impact, le polystyrène et la fibre de bois se valent. Mais en terme de bruits aériens, la fibre de bois présente un léger avantage. Pour moi le prix sera ma priorité.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Adrien
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/10/2020 à 05h01
03/10/2020 à 05h01
bonjour,           C'est sur quoi ?   sur une dalle béton ?   sur un plancher bois sur poutres bois ?
Il existe aussi des chapes sèches avec de la vermiculite pour égaliser.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
03/10/2020 à 16h38
03/10/2020 à 16h38
40m2 sur osb et 40m2 sur dalle béton pas très épaisse.
Oui j'ai vu aussi les chapes sèches type Fermacelle. Après je sais pas si ça isole bien du son.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/10/2020 à 16h59
03/10/2020 à 16h59
bonjour,    sauf d'être en rez de chaussée sur le sol, attention au poids et l'OSB ne va pas trop aimer l'humidité du béton.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
03/10/2020 à 17h52
03/10/2020 à 17h52
Oui en effet, je compte poser une sous couche imperméabilisante et phonique de quelques mm.
Pour la solution sèche, ca donne envie mais le coût est multiplié par 2.
Pour le moment j'ai étudié la solution :
- Sac prêt en fibre de bois + ciment = 2700e
- Fermacelle en chape sèche : 4700e. Ici le plus couteux sont les plaques à poser sur la chape.
- Quid du mélange bille de polystyrene + Treillis soudé ou fibre + Ciment
J'ai trouvé ça mais il faut rajouter le treillis ou fibre : http://www.guidebeton.com/beton-leger
04/10/2020 à 06h20
04/10/2020 à 06h20
Coucou
Indépendamment du polystyrène ou de la fibre de bois, il existe aussi ce que nous appelons en Belgique le " béton mousse " une fois sec cela ressemble à des blocs de Siporex. C'est aussi pompé, j'ai utilisé ce produit chez 2 de mes enfants et nous en sommes très satisfait
C'est très léger en terme de poids.
L'osb peut être protéger avec  un film plastique
Une autre formule consiste à reprendre des sacs Betostyrene ou de Fermacell et de couler une chape autolisante par dessus
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
04/10/2020 à 07h36
04/10/2020 à 07h36
Appartement : si copropriété, voir les accords indispensables .
Une partie du plancher est en OSB, sur quoi repose t-il ? les solives accepteront elles la charge ?
Même remarque coté béton pas très épais !
Peut -être as tu déjà fait une étude de charges ?
Perso,  je demanderai une étude chez un négociant en matériaux (souvent gratuite) pour vérifier , suivant le béton retenu, si il est nécessaire d'étayer ou pas pendant le coulage .
Le + Bo F
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
04/10/2020 à 13h08
04/10/2020 à 13h08
Hmmm bonne question, j'ai pas vraiment étudié la charge maximale accepté par mes deux types de sol.
40m2 OSB (18mm) : sur solive de 10X15 espacées de 80 cm sur lesquelles reposent des chevrons de 6X8 espacés de 40cm.
40m2 béton : 40m2 sur poutrelle hourdis (environ 15cm) et 40m2 coulé avec treillis soudés (environ 10cm) . Coulé à la main car pas droit du tout. La partie sur treillis soudé est affaissé  au centre, surement au moment de coulé. D'où le rattrapage de 17cm à cet endroit.
Sauriez vous dire théoriquement combien de poids max peut supporter ces 3 supports ?? 🤨🧐
-Pièce de 40m2
OSB sur solives et chevrons :
- Pièce de 40m2
20m2 chape béton treillis soudé sur 10cm :
20m2 Poutrelle hourdis sur 15cm :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
04/10/2020 à 15h02
04/10/2020 à 15h02
-Pièce de 40m2
- Pièce de 40m2
Perso,  je demanderai une étude chez un négociant en matériaux (souvent gratuite) !
Le + Bo F
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
04/10/2020 à 16h09
04/10/2020 à 16h09
Je vais faire ça.
Pour en revenir au coût de la chape légère, ça me fait un peu chère par rapport à mon budget 8m3...
Je cherche des solutions, je pensais demander à un ami artisan d'acheter le matériel pour moi. Il parait qu'un pro a de bon prix..!
05/10/2020 à 05h48
05/10/2020 à 05h48
Coucou
On a la dimension des solives, mais pas la longueur ?
C'est pas tout de parler en m2, il faut voir le sens de pose
80 cm d'écartement pour moi c'est énorme
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
05/10/2020 à 11h26
05/10/2020 à 11h26
C'est un vieux sol où on a changer les mauvaises poutres. On a gardé l'écartement d'origine et posé des lambourdes (6X8) tous les 40cm pour renforcer.
Les poutres fond de 4m de long.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
05/10/2020 à 13h07
05/10/2020 à 13h07
Je suis du même avis que Kriske, 80cm c'est énorme. A mon sens il aurait été plus judicieux (mais sans doute moins facile) d'ajouter des solives pour diminuer l'entraxe par 2 plutôt qu'ajouter des lambourdes. D'ailleurs y'a t-il des entretoises au milieu entre chaque solives pour maintenir l'écartement constant?
Des solives de 15cm de haut sur 4m de portée, je pense que ça ne doit pas pouvoir supporter un poids extraordinaire. Il est sans doute urgent de faire venir quelqu'un de métier pour vous conseiller sur la solidité de ce plancher.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
05/10/2020 à 19h01
05/10/2020 à 19h01
hmmm merci pour votre retour..!
non pas d'entretoise! Un professionnel de la rénovation qui pose des chappes légère va passer me conseiller.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
07/10/2020 à 21h08
07/10/2020 à 21h08
Un professionnel est passé. Il me conseille de poser un treillis de fer encré dans les murs, de remplir les gros niveaux (jusqu'à 20cm) par des plaques de polystyrène et de couler une chape légère avec billes de polystyrène de 1200gk/m3, pas si léger...
Il ne semblait pas connaître les densité à 500 ou 800kg/m3 qui selon mon opinion d'amateur pourrait faire l'affaire. Je me suis référé aux fiche techniques des produits tout fait en sac type fibre de bois ou bille de polystyrene.
Si je le fait moi même, j'en ai pour 3000e de fourniture en fibre de bois, ciment, sable. J'ai ainsi l'isolation phonique, le prix abordable pour 80m2 sur 10cm de chape en moyenne (4cm au point bas et 20cm au point haut avec plaque de polystyrène). Grâce au treillis de fer, j'ai la sécurité que mon sol tienne malgres l'entraxe de 80cm de mes poutres d'un côté et la chape de l'autre côté dont je ne connais pas la mise en oeuvre avec ses 10cm et qui repose sur un vieux plancher en bois avec de grosses poutres éloignées de 1,20m.
De la pure rénovation...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
07/10/2020 à 21h40
07/10/2020 à 21h40
et le professionnel conseillait il d'étayer ?
1 ou 2 autres consultations  ne seraient  pas du luxe avant de se lancer (c'est juste un avis).
tu ajouterais sans étude préalable au minimum 4 tonnes, n'est ce pas  ?
Chape légère oui mais pas forcément pour la structure.
Le + Bo F
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
