Créer son propre mélange "chape légère" - page 2
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
02/10/2020 à 23h15
02/10/2020 à 23h15
Pour des raisons de prix, je souhaite réaliser moi-même mon mélange en polystyrène ou fibre de bois + FIBRE pour renforcer ou treillis + ciment + peut-être sable?
J'ai 8m3 de matière à poser sur 80m2 de sol avec des points de rattrapage maximaux de 17cm par endroit..
Avec des sacs préparés, je pense le coût va être vite élevé.
Sauriez-vous me conseiller pour créer un mélange à 500kg/m3 pour un objectif de ravoirage + isolation phonique car séparation de 2 appartements. Je suis sous comble au 3 ème étage et j'ai installé une chèvre pour monter les sauts. Si le prix le permet et si le livreur le veut bien, je prendrai une toupis avec pompe.
Un conseiller d'expérience m'a informé que en terme d'atténuation de bruit d'impact, le polystyrène et la fibre de bois se valent. Mais en terme de bruits aériens, la fibre de bois présente un léger avantage. Pour moi le prix sera ma priorité.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Adrien
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
07/10/2020 à 22h14
07/10/2020 à 22h14
Si un deuxième pro me conseille d'étayer les deux étages en effet.
Ca fera environ 6 tonnes ou 800kg/m3. Mais en mettant les plaques de poly ca va diminuer.
Le but est de que le treillis encré supporte un maximum la chape. Après le sol n'est pas si déguelasse que ça et on est sur un T3 avec cloison de placo.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
08/10/2020 à 20h42
08/10/2020 à 20h42
Je crois que mon sujet est maintenant clos. Si la conclusion finale vous semble correcte, alors je serais ravi que cela serve à d'autre.
Merci encore pour vos précieux conseils.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
10/10/2020 à 11h25
10/10/2020 à 11h25
Encore une question : Je compte poser un treillis soudé encré dans les murs pour sécurisé le tout. Il n'y aura donc pas de bande résiliante aux différents points d'ancrage.
Comme tenu que l'isolation phonique est importante au vu des deux appartements disctincts, pensez vous que les bruits d'impacts passent beaucoup par les murs?
Je ne vois pas comment empêcher les vibrations de passer dans les points d'ancrage.
Une sous couche phonique sera posé pour aussi atténuer les vibrations. Mieux que les bandes résilientes, on m'a conseillé de faire remonter la sous couche phonique sur les côté.
Quid des points d'ancrage?
Visiteurs non identifiés : 75
