créer une évacuation de trop plein sur un récupérateur d’eau
Par kmis
avatar - kmis
20/09/2012 à 10h40
20/09/2012 à 10h40
bonjour, Je viens d'acheter une récupérateur d'eau que je viens d'installer. Pour éviter qu'il déborde, je souhaite installer une évacuation du trop plein en haut de ma cuve que je renverrai dans l'évacuation d'eau de ma gouttière. Pouvez vous me donner une astuce pour réaliser cela? comment faire pour fixer le raccord et faire en sorte qu'il soit étanche? Merci d'avance pour votre aide kmi.
20/09/2012 à 11h31
20/09/2012 à 11h31
Il existe dans le commerce des embouts de jumelage de cuves tel que celui-ci:
Pour mettre en place l'écrou (couleur noire) et son joint caoutchouc, il faut pouvoir entrer le bras dans la cuve.. Ca tourne pas rond là-dedans
Certains embouts sont coudés.
Si tu ne peux pas glisser le bras dans la cuve, tu utilises l'un des trous filetés du réservoir sur lequel tu visses une tétine au bon diamètre et tu remontes un flexible jusqu'à la hauteur du trop plein que tu souhaites (principe des vases communicants... Ca tourne pas rond là-dedans)
Si ce trou est unique et qu'il sert à un robinet, il faut placer un té entre cuve et robinet et remonter le même tuyau à la hauteur de trop plein.
@+ Clin d\'oeil
20/09/2012 à 19h35
20/09/2012 à 19h35
Si votre cuve est raccordée sur la gouttière ,pourquoi ne pas mettre un raccordement qui permet quand la cuve est pleine l'eau de pluie passe directement dans la gouttière ,d'autre c'est un robinet qui a un embout en caoutchouc que l'on ferme et l'eau la aussi continu dans la gouttière ,si ce n'est pas raccordé a la gouttière suivre les conseil de l'ami Brico30.
A+. Cool
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/09/2012 à 18h33
22/09/2012 à 18h33
Si la solution proposée par Brico30 n'est pas possible parce que l'orifice prévu est trop loin de l'accès dans la cuve, on peut aussi visser "à force", un tube laiton fileté (Ø 15/21) dans un trou percé à un Ø plus faible.
Les risque de fuite sont nuls quelque soit le système, la pression étant nulle.
Visiteurs non identifiés : 9
