Comment pouvons nous installer des meubles haut de cuisine qui doivent être à 20 cm du mur?
J'ai cru comprendre que mettre des tasseaux pour combler ces 20 cm par rapport au mur n'est pas assez résistant.
Pour plus de détail: nous souhaitons installer une cuisine sur un mur de 4 m linéaire.
Sauf que le mur se décale de 20 cm au bout de 154 cm (voir les photos).
Pour une question esthétique, on veut que tous les meubles de la cuisine soient sur la même ligne - donc cela implique de combler ces 20cm pour les 252cm restant.
Evidemment c'est facile pour les meubles bas et le plan de travail (on fera 80 de profondeur au lieu de 60).
--> Mais comment faire pour les meubles haut?
Merci à tous ceux qui ont la réponse, des idées.
ormis refaire une double cloison en placo je ne vois pas ,20 cm de déport c est trop important comme tu l as d ailleurs fait remarqué
apparemment seulement 16 au niveau de la fenêtre.
Sauf erreur il existe des meubles hauts profondeur 60
Merci à tous deux.
Alors:
- oui je pense à faire une double cloison, mais comme le dit le+bo, à cause de la fenêtre il faut que j'arrête la double cloison avant le dernier meuble bas à côté de la fenêtre. J'aurai un décroché sur les derniers 60 cm , mais comme en haut je ne mettrai pas de meuble pour pouvoir ouvrir la fenêtre cela sera moins dérangeant
- option meuble de 60cm est ma préférée, mais on est parti sur des caissons ikea voxtorp qui évidemment n'ont des caissons haut que de 37cm. La seule solution serait d'acheter des meubles bas de 60 de profondeur (sans les plinthes) pour les fixer en haut. Je ne connais pas trop les caisson ikea --> est-ce faisable ? La voxtorp n'a pas de poignée mais des rainures. sur un meuble bas les rainures sont sur la partie haute. Est-ce que je peux inverser les façades pour avoir les rainures en bas quand je le fixerai en haut ? Aurais-je d'autres problèmes de finition ou de fixation ?
Désolé - je ne suis pas super clair x(
Merci beaucoup !!
- Désolé, Je ne connais pas les cuisines IKEA (Hé oui !)
Voir en magasin la conception (pour le porte à faux supplémentaire) , regarder de près les notices et fiches techniques (et/ou créer un sujet spécifique pour cette question)
- Changer de fournisseur.
- Sinon, solution placo
dans les 2 cas tu arrêteras avant le mur pour l'ouverture de la fenêtre, donc le choix se fera sur la faisabilité, l'esthétique ( que donne un meuble haut 60 ? ) et la facilité de réalisation.
En quoi sont les murs ou seront fixés ces meubles hauts?
J'ai peur que des meubles de 60 de profondeur créés beaucoup de porte à faux. Et pas sûr que de tout façon ça vous aide à aligner les façades car 37+21 = 58 et non pas 60.
Vu que vous avez une fenêtre sur le bout de cette partie, à mon sens le mieux est d'essayer de tirer partie de ce décrochement dans le mur et pas de vouloir le rendre rectiligne.
Si vous tenez vraiment à avoir une seule ligne, selon les matériaux de votre mur j'ai peut être une autre solution à vous proposer mais j'attends votre réponse avant 😄
bien vu Nicolas, je venais de me poser la question de l'alignement parfait et d'un éventuel décalage inesthétique !
je suppose que tu penses à déporter les fixations ou autre ( tu as de la ressource ! 😀 )
Quoiqu'il en soit, il faudra arrêter avant pour ouverture fenêtre donc effectivement un décalage mis en valeur serait plus sympa
par exemple: en agrémentant le décrochage d'une étagère arrondie ou autres
Visiteurs non identifiés : 10
