Dalle de ravoirage
avatar - olive59930
Message(s) : 137
22/01/2016 à 09h19
22/01/2016 à 09h19
Salut à tous
je dois faire une dalle de ravoirage mais je n'ai jamais fais ce genre de dalle donc je suis un peu perdu
je dois faire une dalle de 5 cm d'épaisseur (on m' a donc dit qu'il fallait une dalle traditionnelle mortier)
je n ai que 3m² a couler est ce que vous pensez qu'il est plus interessant de faire venir une toupie ou de le faire moi même ?
que me faut il pour faire ce genre de dalle sable mortier ciment ?
est ce que je dois mettre un film polyane avant de faire cette dalle ?
et surtout comment faire pour tirer cette dalle de niveau
merci d'avance
olive
Message(s) : 18402
22/01/2016 à 09h50
22/01/2016 à 09h50
ce sujet a été traité la semaine dernière ,va voir sur BATI et gros travaux post ELO DI ,tu vas peut etre trouver ta réponse
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
22/01/2016 à 17h11
22/01/2016 à 17h11
Un ravoirage est prévu et obligatoire pour rattraper les niveaux et le passage de gaines et canalisations (qu’il est interdit de faire passer dans un mortier de chape ou dans le béton de la dalle cf.DTU 26.2 dont ce passage est extrait au point 6.3.2 : « L'incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle, de canalisation (ou de fourreau) horizontale n'est pas admise. Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau support plan. L'épaisseur du ravoirage doit être telle que la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du plus grand diamètre incorporé tangente le nu du ravoirage. Le ravoirage peut également être mis en œuvre pour obtenir un niveau imposé. »
Si vous n’avez que 5 cm à rattraper, vous n’avez pas assez de hauteur pour réaliser un ravoirage et une chape à la fois. Si vous avez des tuyaux à passer, vous allez devoir monter plus haut que 5 cm. L’épaisseur minimum d’un ravoirage est de 3 cm et celle d’une chape est de 3.5 cm en désolidarisée. Ce ravoirage doit ensuite être recouvert par une chape adaptée. Un film polyane de sera interposé entre cet enduit de ravoirage et la chape de recouvrement ou un isolant (si on a choisi d’en positionner un). Pour tirer la dalle de niveau, il faut positionner des plots. Un exemple de fiche produit de ravoirage avec différentes indications sur l’emploi, l’application, des recommandations et autres conseils.
Je crois avoir répondu à l’ensemble de vos questions, n’hésitez pas si vous en avez d’autres Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 19
