dalle legere
avatar - zezette1810
Message(s) : 39
16/07/2009 à 12h32
16/07/2009 à 12h32
bonjour actuellement j ai un etage en plancher .20x 10 et un sollivage ; entre eux, un espace d environ 0,60m ,des liteaux 6x4 pour rattraper le niveau et un plancher a clouer 2,2 cm en chêne le probleme ça fait du bruit ;donc j ai decide de faire une chape legere . je suis limite en hauteur(comble) donc je dois mettre mon sollivage a nu car liteau plus plancher ça fait 6,2cm que je veux convertir en une chape legere ma question est- ce que je peux coffrer entre mes sollives, faire un dalle legere feraille 6,2cm ( ce sera les sollives qui porteront la dalle) ? je vous demande des conseills ou des idees en esperant que mes explications soient claires merci Ca tourne pas rond là-dedans
alain
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/07/2009 à 14h42
16/07/2009 à 14h42
a mon avis le mieux c'ets de tombé ton planché et liteaux, sut ton solivage tu remette un faux planché en bouffté ou OSb, ensuite tu coule ta chape allégé de 5cm dessus sans ferraillage, et en dernier par dessus un ragréage fibré ... tu devrait arrivé à tes mesures
Message(s) : 39
16/07/2009 à 20h09
16/07/2009 à 20h09
merci pour ta reponse mais c est quoi en bouffté ou osb stp merci
alain
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/07/2009 à 14h06
17/07/2009 à 14h06
en schématisant ce sont des planches de bois qui te permetteront de refaire un support saint avant de coulé la chape.
éventuellement entre le nouveau planché et la dalle pose un polyhane pour l'étanchéité surtout si c'ets dans une piéce humide.
Message(s) : 39
17/07/2009 à 17h14
17/07/2009 à 17h14
ok merci. je devrais etre environ 1cm au dessus de mon plancher actuel?
alain
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2009 à 10h11
20/07/2009 à 10h11
si tu a 6,2cm entre le planché, l'étanchéité, la dalle et le ragréage à mon avis tu dois pouvoir revenir au même niveau qu'actuellement.
avatar - conquest31
20/07/2009 à 11h19
20/07/2009 à 11h19
Faites faire un devis , le spécialiste mettra un coup de laser pour voir la différence de niveau. Il faut compter mini 5 cm d'épaisseur pour une chape efficace . Je l'ai fait faire dans un vieil appart ; rapide efficace ,automatiquement tout est à niveau . Un jour de boulot pour 80m²;mais 6 semaines d'attente avant de couvrir .
Message(s) : 39
20/07/2009 à 11h42
20/07/2009 à 11h42
encore merci karkace
alain
Message(s) : 39
20/07/2009 à 11h48
20/07/2009 à 11h48
c est long 6 semaines ?votre dalle quelle epaisseur ? C EST quoi le produit et par rapport a une dallE en beton et Ca tourne pas rond là-dedansça coute combien au metre carre SVP MERCI
alain
avatar - conquest31
20/07/2009 à 12h10
20/07/2009 à 12h10
Je joins la doc que m'a donné l'entreprise ; on peut travailler dans la pièce quelques jours après ;mais on ne peut recouvrir qu'après 5 ou 6 semaines de séchage . C'est une matière très légère , il n'y a pas besoin de ferrailler ,une bache plastique est posée sur le sol ; le coulage est très rapide , car le produit est très liquide et tout est parfaitement de niveau . Prenez conseil auprès d'un professionnel . J'ai payé (tout compris : préparation, coulage , ponçage ) 3100 € pour 90 m² environ . Allez voir le site technochape.fr
Message(s) : 39
20/07/2009 à 12h39
20/07/2009 à 12h39
merci conquest31 pour la documation et chez vous cette dalle elle fait combien d epaisseur? comparaison avec une dalle traditionnelle au point de vue phonique ? Ca tourne pas rond là-dedans
alain
avatar - conquest31
20/07/2009 à 14h07
20/07/2009 à 14h07
Elle fait entre 5 et 6 cm , tout dépend du niveau de la pièce . Au point de vue phonique le résultat est bon , sur la dalle j'ai installé un parquet flottant qui absorbe bien les bruits .
Message(s) : 39
20/07/2009 à 14h12
20/07/2009 à 14h12
encore merci je change de sujet je suis contents pour albi de les voir en top 14 bonne journee
alain
Message(s) : 39
21/07/2009 à 10h12
21/07/2009 à 10h12
bonjour c est quoi la difference avec le produit technochape et les autres produits vendu en sac ? Ca tourne pas rond là-dedans
alain
Visiteurs non identifiés : 20
