Dans quel ordre commencer ?
Par FabLauCyr
avatar - FabLauCyr
04/09/2013 à 14h31
04/09/2013 à 14h31
Bonjour à tous, Je dois changer ma porte d'entrée qui donne directement sur le séjour, ragréer mon sol avant une pose de plancher(dans ce même séjour) . Faut-il changer la porte avant de ragréer ou faire l'inverse ? Je dois ensuite poncer tous mes murs avant de les repeindre, Encore une fois je ne sais pas par quoi commencer!! Dans ce même séjour j'ai un escalier en bois qui a été ragréé avec du ciment ou béton ( je ne sais pas). Le bois en dessous est dans un très mauvais état. Je veux donc le refaire mais a cause de ce ragréage ( qui n'est pas régulier et friable) je ne peux plus retrouver le bois. Comment retrouver quelque chose de joli ? Résine Béton ciré ou bois ? Vous l'aurez tous compris je ne suis pas (encore) un grand bricoleur, j'ai donc besoins de conseils. Merci à vous tous pour, je l'espère, de nombreux avis et conseils.
04/09/2013 à 14h46
04/09/2013 à 14h46
crois que tout cela est assez clair dans votre esprit (si on peut dire)
mais expliqué ainsi en mélangeant tout cela devient un peu compliquer
donc il faut commencer par le sol
c'est quoi cet histoire de sol pas plat qui pose sur des bois en mauvais état
c'est par là qu'il faut attaquer le problème
ces bois on peut les voir par en dessous ? ils sont espacés de combien ? ont quelle longueur ? quelles en sont les dimensions hauteur ? largeur ?
vous avez des photos ?
une fois le sol remis en état, on peut envisager la peinture des murs (pour ne pas salir le plancher)
puis la pose du plancher et pour finir la pose de la porte (pour ne pas avoir a recouper ensuite les huisseries)
si le plafond est a faire aussi, c'est lui qui vient en tête des travaux une fois le sol remis en état (sans le plancher)
Par FabLauCyr
avatar - FabLauCyr
04/09/2013 à 15h17
04/09/2013 à 15h17
En fait ce ne sont pas les sols qui ne sont pas plats mais les marches de mon escaliers qui ont été ragréé. J'ai cassé une partie du ragréage et j'ai donc vu que les marches en bois étaient dans un mauvais état. Je souhaite donc refaire mes escaliers mais à cause de ce ragréage friable et non lisse je ne sais pas comment m'y prendre. En effet, ma première idée était de retrouver le bois ce qui me parait compliqué. Ensuite je me suis dit pourquoi mettre une résine ou du béton ciré mais au vue de la surface je ne sais pas quoi faire. Ca c'est ce qui concerne mes escaliers qui donnent dans mon séjour. En ce qui concerne mon séjour, il faut, dans le désordre ragréer, poser le plancher, changer ma porte d'entrée, refaire les murs et le plafond. Tout cela concerne la même pièce mais des éléments différents. Je repose donc ma question, dans quel ordre effectuer tout cela ? J'espère avoir été plus clair. Merci à tous
04/09/2013 à 15h41
04/09/2013 à 15h41
pour la pièce je ne vois pas pourquoi je changerais d'avis
plafonds
murs
ragréage avec un autolissant
pose du recouvrement de sol (carrelage ou parquet, ou vinyle)
et enfin la porte
pour l'escalier, il faut si vous le voulez commencer par éliminer tout ce qui se trouve dessus, prendre des photos et nous les poster
je pense qu'il faut faire l'escalier une fois que le reste est en ordre
Par FabLauCyr
avatar - FabLauCyr
04/09/2013 à 16h11
04/09/2013 à 16h11
Merci Kriske pour votre réponse , je posterai des photos ce soir. Sinon par quel moyen enlever ce ragréage de béton ou ciment ( l'un ou l'autre je ne sais pas) sachant qu'il doit faire1 ou 2 centimètre d'épaisseur et ce sur 50 marches ?
04/09/2013 à 20h57
04/09/2013 à 20h57
je sais pas je ne suis pas sur place
joignez une photo de l'escalier
Visiteurs non identifiés : 56
