Je cherche à remplacer une (petite) fenêtre dans une pièce de mon sous-sol. Dans cette pièce, je veux recouvrir les cloisons d'OSB pour isoler. Mon OSB va être vissé sur des tasseaux, donc je vais avoir disons 50mm d'épaisseur sur mon mur.
Question : Dois-je remplacer d'abord la fenêtre, puis poser l'OSB, ou d'abord l'OSB et la fenêtre ?
Question subsidiaire : Quelqu'un a-t'il des conseils, tutos, pour remplacer une fenêtre ?
merci
Phillip
bonjour, Si la fenêtre est en bon état, laissez là. Vous ne ferez quasiment aucune économie de chauffage en la remplaçant, par contre vous risquez d'augmenter l'hygrométrie dans le local avec l'étanchéité extrême de la nouvelle fenêtre. Un coup de peinture blanche ferait aussi bien l'affaire, surtout qu'en sous sol, c'est plus ou moins humide. C'est probablement pour ça que vous ne mettez pas d'isolant entre parpaing et OSB.
merci de la réponse rapide, mais la fenêtre est en très mauvais état...
Phillip
dans ce cas ,on change la fenetre et voir la largeur des tapées que l on souhaite ,ensuite pour avoir fait ça dans mon garage ,j ai posé de OSB ,non pas sur des tasseaux de bois ,mais sur une armature placo avec montant et rail
Ohé,
L'ordre des choses est de changer la fenêtre en 1 er et ensuite tu fais ton isolation.
Pour la pose, il faut savoir quel type de fenêtre (alu, Pvc, bois ....), pose en reno, tunnel, feuillure ?
Bye
Visiteurs non identifiés : 46
