Dėbloquer l’écrou d’une disqueuse
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
29/08/2019 à 21h21
29/08/2019 à 21h21
Bonjour à tous.
J'ai récupéré une disqueuse dont l'ecrou de serrage du disque est complètement coincé sur un vieux disque diamant. Avez vous une solution pour le desserrer sans le massacrer ?
Merci.
Message(s) : 9659
29/08/2019 à 22h47
29/08/2019 à 22h47
Si tu as la clé à ergots pour cet écrou tu serres le disque dans un étau et tu desserres l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un petit coup de marteau sur la clé peut aider au déblocage.
Message(s) : 237
30/08/2019 à 21h31
30/08/2019 à 21h31
J'ai déjà essayé comme ça,je me suis arrêté quand la clé à ergos a commencé à se tordre. C'est bloqué de chez bloqué ! J'avais mis du degripant aussi pour aider... Merci quand même.
Peut être une autre idée ?
Message(s) : 9659
30/08/2019 à 21h52
30/08/2019 à 21h52
Bricoloberry a écrit :
..J'ai déjà essayé comme ça,je me suis arrêté quand la clé à ergos a commencé à se tordre. C'est bloqué de chez bloqué ! J'avais mis du degripant aussi pour aider... Merci quand même.
Si l'écrou possède un épaulement suffisant pour accrocher une clé à griffe... Sinon direct encombrants !! Rigole
Par Steedrone
avatar - Steedrone
Message(s) : 6
02/09/2019 à 18h58
02/09/2019 à 18h58
Bonjour, Je tenterai de chauffer au chalumeau ou une petite lampe a souder
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
02/09/2019 à 21h01
02/09/2019 à 21h01
Oui, degrippant et chauffer un peu l'écrou (pas l'axe) , et ça devrait aller.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4286
02/09/2019 à 21h23
02/09/2019 à 21h23
avec une clé à ergot de qualité rallongée avec un tube
ou ce n'est pas ma préférée mais çà le fait : Axe bloqué, et coups secs avec un burin sur l'extérieur de l'écrou .
cdlt
Le + Bo F
03/09/2019 à 06h22
03/09/2019 à 06h22
Coucou
Il m'est arrivé de bloquer l'ecrou de serrage dans l'étau et d'agir sur le disque en travaillant avec une clé
Je préfère largement les écrous autoserrant
Message(s) : 9659
03/09/2019 à 09h22
03/09/2019 à 09h22
Comme Kriske je suis partisan inconditionnel de l'écrou auto-serrant qui se monte et se démonte à la main, sans aucun outil. Que ce soit sur meuleuse d'angle de Ø 125 ou disqueuse de Ø 230mm je n'ai jamais eu de souci avec..!
En voici un modèle :
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
03/09/2019 à 10h29
03/09/2019 à 10h29
un bon marteau et un chasse goupille et normalement ont arrive à avoir se dernier.
Message(s) : 237
03/09/2019 à 21h31
03/09/2019 à 21h31
Bonjour et merci à tous.
Ça me fait plusieurs trucs à essayer. J'avais pensé au burin mais je le garde pour la fin. Par contre merci pour l'ecrou autoserrant que je neconnaissais pas.
A bientôt
Message(s) : 237
03/10/2019 à 21h03
03/10/2019 à 21h03
Bonjour, ça y est je l'ai eu. Bon, entre temps j'ai cassé mon éteau (il ne coûtait pas bien cher en j'en avais pour mon argent), une fois l'éteau remplacé j'ai emprunté une clé à griffes mais ça n'a pas marché. Finalement une chute de fer rond de 6 meulée en pointe et un petit marteau, j'ai donné plusieurs coups et l'écrou s'est débloqué sans rien casser.
Message(s) : 9659
03/10/2019 à 22h14
03/10/2019 à 22h14
Merci pour ce retour !
N'hésite pas à acheter un écrou auto-serrant comme sur l'image. Tu ne le regretteras pas.. Cool
Membre(s) : efred , loic5962 , erge
Visiteurs non identifiés : 250
