Débrousailleuse moteur cale puis ne démarre plus
Par Skroll
avatar - Skroll
Message(s) : 6
12/06/2021 à 15h38
12/06/2021 à 15h38
J'ai une débrousailleuse Husqvarna achetée il y a une dizaine d'années.
En début de saison, elle semblait donner des signes de faiblesses (mal à monter et rester dans les tours)
Je m'en suis servi 2 fois puis elle a fini par caler.
J'ai essayé de la redémarrer plusieurs fois, elle démarrait mais finissait par caler.
J'ai pensé que j'avais noyé le moteur.
J'ai démonté la bougie et tiré plusieurs fois la tirette sans que le moteur reparte.
Juste avant, j'ai nettoyé le filtre à air (qui ne semblait pas trop sale) et j'ai débouché le trou du bouchon d'essence (qui semblait bouché).
Je précise que lors des derniers essais de démarrage, le bouchon était ouvert.
Auriez- vous, s'il vous plait, des conseils pour m'aider à dépanner ma machine ? Me faut-il changer la bougie ou regarder autre chose ?
Merci d'avance.
Par Venkman
avatar - Venkman
Message(s) : 9
12/06/2021 à 15h56
12/06/2021 à 15h56
Salut skroll,
Ce que tu me décris, dans beaucoup de cas ( peu être pas le tien ) est du a soit l'utilisation d'un mélange avec du sp95 E10 ou alors de l'essence laisser trop longtemps dans le réservoir ou dans le jerrican sans un stabilisateur.
Dans ces 2 cas un nettoyage carburateur suffit.
Pour les moteurs 2 temps avec une machine d'une dizaine d'années il est conseillé de faire un mélange avec un SP95 et non du SP95 E10 et d'ajouter un stabilisateur dans le mélange pour éviter les dépôts qui bouchent les carbu et crées des pannes.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4308
12/06/2021 à 15h57
12/06/2021 à 15h57
commence  par vérifier les basiques :
1 - Vérifier que la bougie est propre sans calamine, qu'elle  fait bien des étincelles ( anti parasite connecté et culot à la masse) pas toujours facile à voir s'il fait jour.
tirer le lanceur en tenant la bougie avec une pince isolée
2 - lorsque tu tires sur le lanceur plusieurs fois, démonte la bougie et regarde si elle est humidifiée d'essence > oui , OK ----Si Non  vérifier filtres, nettoyage carbu, gicleurs,  état membrane
La petite pompe d'amorçage fonctionne t elle ?
Le + Bo F
Par Skroll
avatar - Skroll
Message(s) : 6
14/06/2021 à 14h07
14/06/2021 à 14h07
Venkman a écrit :
Salut skroll,
 Merci Venkman.
J'ai effectivement utilisé un mélange de l'année dernière...
Par contre, ça ne m'a pas l'air évident à nettoyer un carbu, je vais essayer de trouver quelqu'un qui s'y connait.
Bonne journée.
Par Skroll
avatar - Skroll
Message(s) : 6
14/06/2021 à 14h08
14/06/2021 à 14h08
 Bonjour et merci pour ton message le+bo.
La bougie est bien humidifiée d'essence.
Je pense que je vais trouver quelqu'un en mesure de la dépanner.
Encore merci et bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 188
