Débuter un abri de jardin
Par Tom333
avatar - Tom333
23/11/2011 à 19h45
23/11/2011 à 19h45
Bonjour à tous, Je ne sais pas si je suis à la bonne place sur le point bricolage. tant pis je me lance. Alors voilà mon problème. Je suis en train de construire un abri de jardin assez rapidement. J'ai décidé de ne pas faire de dalle béton mais de décaisser et de mettre une bonne dose de tout venant à la place. Un peu comme ça: Mais avant de mettre le tout venant, je voudrais mettre un film polyane sous le tout venant pour éviter au maximum les remontés d'eau. Voilà comment ça se présente: Selon vous quelle est la meilleur méthode pour place le film polyane? Sous les plots? Entre les plots et le poteau? Percer le film à l'endroit des plots bétons? Merci d'avance
23/11/2011 à 20h13
23/11/2011 à 20h13
je ne suis pas pour ce que vous voulez réaliser
j'ai fais quelque chose dans le genre il y a 4/5 ans et mes enfants viennent de m'informer que cela a bougé assez sensiblement
donc j'ai du travail dès que je rentre ne Belgique, évacuation du contenu et démontage du chalet puis correction de l'assiette (sans doute un béton en hiver, je n'aime pas)
le temps et la pluie ont fait leurs oeuvres à mes dépends
Message(s) : 18401
23/11/2011 à 21h28
23/11/2011 à 21h28
bonsoir ton abri de jardin ne comportera pas de plancer bois ,je pense que tu risque de le regretter ,faire un travail ala va vite n est jamais bon en soit
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/11/2011 à 21h48
23/11/2011 à 21h48
je suis pas contre de ne pas mettre de dalle même si je pense que c'est pour ma part indispensable.
Le soucis, c'est que tu auras tjs de l'eau et de l'humidité qui pénétrera dans tes sous bassement donc pourriture.
De plus, tout le matériel que tu vas entreposer apporte de la saleté, terre etc si tondeuse, motoculteure etc ....
Difficile à nettoyer
Tu sauras habiter par des rongeurs, bestioles en tout genre qui feront leur petit nid et bien à l'abri pour l'hiver.
Enfin, les mauvaises herbes finiront par apparaitre et tu auras tout le mal du monde pour l'éradiquer.
J'espère t'avoir apporter des raisons suffisantes pour faire une dalle.
Je pense que dans le temps, tu ne le regretteras pas. Réfléchis bien
Tu invites 2 potes, une bétonnière, 15 sac de ciment et 2 tonnes de mélange à béton, 150l d'eau et en 1/2 journée, c'est réglé juste à temps pour l'apéro et la choucroute car c'est l'automne.
Allez courage et bonne soirée.
24/11/2011 à 07h06
24/11/2011 à 07h06
si c'est pour faire ainsi, il vaut mieux mettre la cabane sur pilotis plutôt que sur des plots (c'est ce que j'aurai du faire également
prendre des supports de poteaux à visser comme ceci
placer des culs de poteau de section correspondante (7x7) convient très bien (20 cm de débordement suffisent)
le tout de niveau s'entend
au besoin un grand serre joint permet d'agir comme manivelle pour ajuster la profondeur du support
relier les supports extérieurs entre eux à l'aide d'un basting et construire le chalet sur le basting
si vous voulez un plancher, il suffit de rajouter des lambourdes entre les bastings et de mettre un plancher dessus
ps : les supports à visser ne n'enfoncent pratiquement plus après avoir été posés, contrairement aux supports à enfoncer
c'est un détournement d'utilisation des supports (qui à la base ne sont prévus que pour supporter le poids d'un poteau et d'un plaque coupe vent)
j'ai fais il y a trois ans, pour un de mes voisins vacancier un tel montage sur 40m² (il a acheté un terrain proche de chez moi non constructible, et le travail étant démontable c'est toléré) rien ne s'enfonce, malgré les intempéries et le fait que tout soit meublé
c'est ce que je vais faire pour corriger mon chalet entrepôt lorsque je rentre en Belgique (je n'avais pas cette expérience à l'époque)
plutôt que du polyane, il vaut mieux mettre un géotextile
Visiteurs non identifiés : 52
