Décoller carrelage du placo avec une scie ?
Par philipPF
avatar - philipPF
28/04/2017 à 11h53
28/04/2017 à 11h53
Bonjour à tous amis bricoleurs ! Après pas mal de recherches internet sur les techniques pour enlever un carrelage mural (crédence de cuisine) d'un mur en placo sans dégommer le mur, je me pose encore pas mal de questions. J'ai essayé, après avoir au préalable supprimé les joints entre les carreaux, de décoller le carrelage avec un couteau a enduire que je glisse entre le carreau et le mur, et un marteau (puis en remplaçant le couteau par un burin plat pour faire levier et décoller le carreau) : la progression est très difficile, les carreaux cassent en petits morceaux, et j'ai l'impression qu'en "tapant" le couteau à enduire à du mal à progresser dans le mortier : au bout de quelques centimètres je ne fait que "tasser" la matière du mortier, rendant la progression du couteau à enduire vraiment difficile. Un des murs de placo sert de cloison pour un placard, j'ai donc pour ce mur un accès direct sur le côté du carrelage. J'ai eu l'idée de tester quelque chose, mais je ne trouve aucun retour d'expérience à ce sujet : glisser une scie égoine classique entre le mur et le carrelage, et "scier" le mortier : J'avance beaucoup plus vite, le mouvement de scie découpe vraiment bien le mortier tout en sortant la matière sciée (au lieu de tasser comme le fait le couple couteau+marteau), et du coup le carreau se décolle beaucoup plus facilement. Qu'en pensez vous ? La méthode me plait bien mais ça ne fonctionne que sur les premiers carreaux dont je vois le côté. Pour un mur classique ça ne fonctionne pas (il faudrait que je tordre la scie, l'épaisseur de la poignée fait que je vais avoir du mal à la coller le long du mur, etc...) Existe il d'autres outils permettant de "scier" ce mortier ? Manuels ou électriques ? Je n'y crois pas trop mais bon, peut être que quelqu'un a pu exploiter cette méthode un peu farfelue ? Merci d'avance pour vos conseils et bonne journée !
28/04/2017 à 12h25
28/04/2017 à 12h25
Coucou
Une scie à chantourner
Une scie à métaux, avec une lame pour couper les carrelages
L'outil à la mode, l'outil multifonctions (toutes les marques en ont)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/04/2017 à 14h52
28/04/2017 à 14h52
Autant pour enlever les joints OK; mais pour les carreaux Confus
Ce qui marche le mieux est généralement marteau + burin.
La technique change suivant le type de carreau; mais avec le "coup de main"; ça va assez vite
De toute façon le mur est a réenduire Mouais...
Par philipPF
avatar - philipPF
28/04/2017 à 17h41
28/04/2017 à 17h41
Merci pour vos réponses, je vais re-tester tranquillement et voir ce qui marche le mieux ! Peut être qu'en perçant les carreaux en 2/3 endroits ils casseront et viendront plus facilement (je ne compte pas les réutiliser) Pour l'outil multifonction je vois de quoi il s'agit, un des embouts permet un usage de ce genre, sur cette vidéo par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=VDlEd-6HoGU
28/04/2017 à 17h46
28/04/2017 à 17h46
Coucou
Pour de genre de travail j'utilisé généralement un burin ultra plat de chez facom
En fait il s'agit d'un ciseau à fer dont j'ai détourné la fonction principale
Visiteurs non identifiés : 20
