Décoller plots de MAP sur placo
avatar - Daisy33600
06/03/2019 à 19h44
06/03/2019 à 19h44
Bonsoir ! J'ai entrepris quelques travaux dans un appartement et, n'y connaissant pas grand chose en bricolage, je me trouve coincée ... J'ai collé des plaques de BA10 sur une ancienne peinture contenant des cires. J'ai fait des croix sous les plots de MAP pour avoir de l'adhérence. Les bandes ne sont pas encore faites mais les plaques sont déjà décollées ... Les plots sont restés sur le placo car la peintures est trop fermée. Y a t il une technique qui permettrait de décoller les plots de MAP pour réutiliser les plaques ? (L'appartement est au 3eme étage sans ascenseur, donc si on peut éviter de remonter des plaques, c'est plutôt sympa !) Merci d'avance pour votre aide !! Sourire Elise.
Elise
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
06/03/2019 à 19h59
06/03/2019 à 19h59
pour ma part la seul fois ou j'ai obliger de le faire, j'avais l'outil qui va bien la scie pour carreau de plâtre, apres ont peut essayer avec un outil multifonction si ont en à un
Message(s) : 18402
07/03/2019 à 07h41
07/03/2019 à 07h41
Je plussoie vigoureusement ! avec notre ami ou un marteau et une lame a enduire rigide
faire une croix ne suffit pas il faut poncer a chaque emplacement de plot pour arriver a nu
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
07/03/2019 à 09h37
07/03/2019 à 09h37
La pose des plots de MAP® nécessite une surface brute, rugueuse et adhérente pour être durable (comme vous venez hélas de vous en apercevoir). Leur nombre, leur dimension et leur épaisseur est réglementé. Pour du doublage collé, leur nombre est de 9 au m² soit environ 27 par plaque avec une épaisseur de 1 cm et un diamètre d’une dizaine de cm espacés de 30 cm horizontalement et 40 verticalement. Il faut aussi bien évidemment suivre les recommandations de préparation du MAP®.
Pour les enlever vous venez de bénéficier de plusieurs techniques (sciage, couteau ou lame) en prenant toutes les précautions pour votre sécurité. Je suis certain qu’au moins l’une d’elle saura vous venir en secours et fonctionnera pour vous.
Pour une prochaine tranche de travaux, savez-vous qu’il existe des plaques de plâtre plus facilement transportables ? Que ce soit dans le coffre d’une voiture ou dans des endroits difficiles d’accès (combles, cages d’escalier). Ces plaques de plâtre hydro sont en 600 de large et pliables. Leur pose est abordée dans cette vidéo.
Bon courage pour la suite de vos travaux Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 70
