Décoller un carrelage sur carrelage
Par mric07
avatar - mric07
02/12/2013 à 13h18
02/12/2013 à 13h18
Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans un vielle immeuble (1968) et je souhaite changer le carrelage. Le problème est que ce carrelage est déjà posé sur un autre carrelage! Est-il possible de ne décoller que la dernière couche auquel cas je recollerai le nouveau carrelage sur le premier ou alors, dois-je faire sauter les deux couches? Sachant que j'ai un chauffage au sol et que faire sauter les deux couches me parait risqué. J'ai peur d'abimer la chape et, du fait de l'age avancé de la résidance, que je n'abime les tuyaux de chauffage par la meme occasion. Merci d'avance pour vos réponses
02/12/2013 à 13h55
02/12/2013 à 13h55
pour de multiples raisons vous avez tout intérêt à ne retirer que la couche du dessus
il existe deux outils permettant de faire ce travail délicatement
UN
Deux
02/12/2013 à 16h15
02/12/2013 à 16h15
J'ai l'outil deux que notre ami kriske parle ,cela fonctionne bien ,mais il faut s'arrêter de temps en temps car l'outil chauffe relativement rapidement ,mais pas de dégâts avec c'est un coups de mains à prendre et ces un outil qui est assez utile ,dernièrement j'ai soulever les angles d'une moquette pour la décoller ,travail propre .
Visiteurs non identifiés : 14
