Je suis entrain d'emménager dans un appartement et je souhaite y installer une cuisinière à induction pour remplacer les plaques électriques existantes.
Le problème c'est que pour pouvoir utiliser ma cuisinière correctement, il va falloir que je découpe le plan de travail, l'idée serait de découper pour enlever la partie droite en laissant un espace de 0.60m (largeur de la cuisinière).
Ma question est, étant totalement novice, comment procéder ? Est-ce qu'il faut que j'y aille franco avec une scie sauteuse ? Le plan de travail semble fixé au mur à droite.
Merci pour votre retour.
Thomas.
Aux bricoleurs émérites : ne pourrait-il pas faire une coupe assez grossière et finir avec une ponceuse à bande (voire circulaire) ?
Bsr,
Oui pourquoi pas, mais comme notre ami n'a pas de scie, pas certain que la ponceuse à bande soit en magasin 😁.
On va voir de quoi la scie Japonaise est capable. (Avec celle ou celui qui la tient).
A+ Patron.
Juste au cas ou, si vous êtes locataire, avez-vous demandé l'accord du propriétaire pour découper le plan de travail ?
Si vous êtes propriétaire vous faites ce que vous voulez 😇
N'ayant pas vu de réponse à ma question et avant tout début de travaux, je me permets de remonter la question qui est importante si vous êtes locataire.
Je n'ai pas de ponceuse électrique et je suis locataire mais j'ai l'autorisation du propriétaire.
Pour finir je pense que je vais louer une scie circulaire à kiloutou.
Voyez également sur leboncoin, bcp font de la location moins cher que les grandes enseignes
Après réflexion, est-ce que cela ne serait il pas plus simple que je depo le plan, que je le découpe puis que je le repose ?
Comment fait on pour déposer le plan ? Est-ce que c'est compliqué ?
bonjour la faience est posée dessus ,tu risques de faire de la casse ,ce que tu veux faire n est quand meme pas tres compliqué ,meme pour une main gauche ,tu loues une scie circulaire ,une égoine et le tour est joué
en 15 m:m c est fait
Je viens de me rendre compte qu'à 60cm, je suis en plein dans le montant du meuble, à gauche, je ne pourrais donc installer que une cuisinière de 50cm de large.
Est-ce qu'on pourrait démonter le montant et le déplacer pour avoir les 0,60cm de large ?
Cette parois verticale peu être déplacée vers la gauche , mais il y a aussi un autre obstacle les tuyaux d'écoulement au fond est ce que la cuisinière va passer en profondeur ??
Pour la profondeur, si elle dépasse un peu ce n'est pas grave, c'est surtout la largeur, il faut qu'elle rentre dans l'espace.
Donc vous pensez qu'il est possible de déplacer le panneau de gauche ? Est-ce qu'un Tournevis suffit ?
Merci à vous.
re-bonjour
ça c'est à vous de vérifier, devant l'écran on ne voit pas comment c'est assemblé,
mais au vu des questions que vous posez depuis le début faites vous aider par quelqu’un ayant un minimum de connaissances surtout que vous êtes locataire se serait dommage de faire des bêtises 🤔
la scie sauteuse, ça fait le taf mais la coupe ne sera pas net. La scie circulaire c'est tout de meme mieux. Tu peux toujours en louer une à la journée pour ne pas devoir a en acheter une
Je voulais vous signaler que j'ai pu réaliser l'opération sans soucis particuliers en 30 min environ !
Après avoir réalisé une première découpe au milieu pour enlever la partie droite, j'ai utilisé un petit marteau et burin pour décoller cette partie-ci.
Ensuite, j'ai tracé un trait droit à 52 cm du bord et j'y suis allé pour la découpe.
J'ai réalisé toutes les découpes avec la scie Japonaise et c'est bien droit, merci pour le conseil !
Il ne me reste plus qu'à trouver quelque chose en magasin de bricolage pour protéger le champ sur la partie découpée.
Sujet résolu, merci à vous.
Bsr,
Merci pour le retour et, félicitations.
Pour le champ, le mieux serait du stratifié, mais pas sûr que tu trouves en GSB, sinon tu as l'option du champ thermocollant, mais il faudra sûrement le faire en deux car ces champs sont prévus pour des panneaux plus fins.
Cdlt
Vous parlez de parquet stratifié ? Est-ce qu'il faudrait découper une bande dans une plaque de parquet ? La fixer avec des pointes ?
Merci.
Merci.
Bsr,
Non pas de parquet, mais seulement du stratifié (épaisseur 1/2 mm selon la qualité et le fabricant).
Visiteurs non identifiés : 336
