Découper bordure béton
avatar - tintinspeed
Message(s) : 54
26/05/2013 à 11h56
26/05/2013 à 11h56
J'ai une disqueuse de 115mm et je vais prochainement remplacer mes bordures de massif.
Je voudrais savoir si avec un disque diamant 115mm je pourrais découper mes nouvelles bordures qui auront
Matière Béton
Epaisseur (en cm) 6.5
Merci par avance de vos retours d'expériences.
Cdlt
26/05/2013 à 12h22
26/05/2013 à 12h22
Cela va être un peu juste mais ce sera bon. Du Ø125 aurait été mieux.
Prends bien une lame à secteurs et surtout pas une jante continue.
N'oublie pas les lunettes (c'est évident) et les gants (car tu auras de nombreuses occasions de rebond), et à chaque coupe de bien stabiliser la bordure à couper. Sauf si le vent est sympa avec toi, pense au masque respiratoire.
Tes bordures seront à extrémité droite, ou y aura-t'il un système d'emboitement mâle/femelle ? A chaque coupe tu verras qu'il y a un moment à la fin où se produit une petite casse, cela peut te conduire à en tenir compte dans ta méthode.
Message(s) : 54
26/05/2013 à 22h24
26/05/2013 à 22h24
Merci pour le retour rapide, elles ont des systèmes d’emboîtement. Les découpes seront juste pour les extrémités.
Si c'est un peu juste, l'idée de faire un 1° tronçonnage d'un coté puis de l'autre est-elle faisable ou cela risque de se briser et de ne pas faire une découpe nette?
26/05/2013 à 23h29
26/05/2013 à 23h29
Bonsoir.
Si tu n'as que les extrémités à couper, tu peux couper 1cm trop long et recouper ce centimètre ensuite : la casse sera minime ou inexistante. De toute façon dès que tu as coupé environ la moitié la casse est facile, mais on ne maîtrise pas la façon dont elle se passe.
Moi j'a choisi le plus difficile : pour réaliser une courbe régulière en réutilisant des éléments droits, j'ai dû reconstituer certains emboîtements pour que les éléments tiennent bien ensemble (le sol, à consistance sableuse, n'est pas sympa avec moi).
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 123
