Découper du bois + acier. Quel outil ?
avatar - Lebricolopasdoué
12/09/2018 à 18h06
12/09/2018 à 18h06
Bonjour, Je me suis fait une porte pour un cabanon extérieur. J'ai eu la mauvaise idée de vouloir faire du solide. Du coup j'ai fait une planche de bois de 18, une plaque d'acier de 1 ou 2 mm et une autre planche de bois de 18. Comme je suis très mauvais, je me suis planté dans les mesures. Il faut donc maintenant que je découpe ce "machin" sur toute sa longueur (env 2m). Quelqu'un aurait une idée pour découper ça ? En bricoleur du dimanche, j'ai une disqueuse et une scie sauteuse mais je n'ai pas trouvé de disque à bois ou de lame permettant de couper bois et acier. Une idée ? Merci
12/09/2018 à 18h19
12/09/2018 à 18h19
Chose que j'ai déjà fait pour découper j'ai opté pour une lame pour l'acier ,mais en découpant sans forcer de façon
à ne pas faire chauffer la lame .
12/09/2018 à 18h35
12/09/2018 à 18h35
Fichtre, une simple lame à acier pour ma scie sauteuse. C'est tout simple mais j'avoue que je n'y avais pas pensé, je me disais que ça ne le ferait pas avec le bois. C'est une excellente idée. Je passe à mon magasin de bricolage préféré demain et j'essaye ça. Merci beaucoup !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/09/2018 à 18h36
12/09/2018 à 18h36
Si tu as une circulaire , tu fais une passe a 17.9 de chaque coté bois et tu coupes l'âme acier a la meuleuse disque fin ( inox ) .
Faut juste être précis dans le réglage de profondeur de la lame circulaire
c'était un poisson d'Avril
14/09/2018 à 18h37
14/09/2018 à 18h37
Salut, J'ai une scie circulaire mais j'avoue assez mal maîtriser l'engin. J'y suis allé à la scie sauteuse et lame métal finalement. J'ai pas mal galèré à cause de vis dans le bois. J'ai cassé deux lames. Finalement j'ai trouvé en magasin des lames Bosch qui faisaient bois et métal et là ça a été comme dans du beurre. Merci pour vos conseils.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
