démontage goutiére
avatar - spidercrash
07/02/2010 à 12h30
07/02/2010 à 12h30
bonjour a tous, Et oui je suis un bricoleur du dimanche Tire la langue je vous exlpique mon probléme. Je suis en location et je souhaiterai mettre un bac recuperateur d'eau. Cependant j'ai une goutiére qui ramene vers un regard. j'ai déviser les colliers la goutiére bouge bien mais le probléme je n'arrive pas a la démonté au niveau de l'emboitement, avez vous une astuces svp car j'ai beau tou essayer pas moyen de la déboiter. Merci d'avannce
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
07/02/2010 à 13h55
07/02/2010 à 13h55
SLT.
Si l'emboîture est un emboîture lisse elle doit être collée tu
n'arriveras pas à la démonté il faut couper a la hauteur désirée et mettre un té récupérateur d'eau de pluie obturable en cas de débordement du récupérateur ce qui permet aux eaux de pluie de continuées vers le puisard sans te faire une mare à canard sur ton pignon de maison et aussi d'avoir un mur humide et problème avec ton bailleur.
Visiteurs non identifiés : 57
