Démonter poigné de fenêtre alu laqué
Par ronin
avatar - ronin
30/09/2011 à 17h35
30/09/2011 à 17h35
Bonjour. La poignée (la clenche) de ma fenêtre a pris du jeu et il faut pousser assez fortement pour pouvoir la fermer.Je voudrais la reserrer, mais, sur le chant de la fenêtre, au niveau de la poignée, je ne trouve aucune vis de réglage correspondant à la poignée, juste celles de la tringlerie de fermeture... Comment démonte-t'on ou resserre-t'on cette ?)**é&@# poignée? Fenêtre à ouverture centrale, deux battants "classique" aluminium (pose en 2000) Merci d'avance de vos lumières!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/10/2011 à 09h29
02/10/2011 à 09h29
êtes- vous sur que c'est la crémone et la clinche qui sont en cause ?
votre fenêtre a peut- être besoin d'un ré alignement des paumelles, l'usure des ouvertures avec le temps font que celles- ci s'usent, il faut parfois juste remettre une rondelle entre chaque paumelle ou les tourner pour retrouver l'alignement ou / et l'équerrage des ouvrants par rapport aux dormants.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/10/2011 à 09h40
02/10/2011 à 09h40
re,
à tout hasard, mettez des photos, c'est plus parlant.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/10/2011 à 09h48
02/10/2011 à 09h48
rere,
sinon il faut démonter le mécanisme surement accessible par le montant embrevé, il doit y avoir des vis sur la tranche de ce dernier attention de ne pas perdre de pièces !!!
la poignée doit avoir une vis BTR (male) noyée dans sa masse
Visiteurs non identifiés : 48
