Déplacer sortie sangle d’un volet roulant ?
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
16/07/2014 à 18h45
16/07/2014 à 18h45
Hello tout le monde,
J'aimerai poser un volet roulant manuel devant une fenêtre, pose sous linteau.
Le problème est que le linteau est à environ 1cm au dessus du rebord supérieur du bâti de la fenêtre et que côté intérieur le dormant des fenêtres reprend aussi environ 1 cm sur le bâti. Cela veut dire que je n'ai pas d'espace pour passer une sangle. Je ne peux pas non plus passer par les côté de la fenêtre, même souci.
La seule solution serait de faire sortir la sangle à 45° du volet pour passer au dessus de ma fenêtre.
Pensez-vous que cela soit possible ou peut-être vous aurez une meilleure idée que moi Sourire
Merci d'avance pour vos conseils !
dago
16/07/2014 à 23h31
16/07/2014 à 23h31
Bonsoir.
Beaucoup de choses sont possibles : j'ai déjà réalisé un renvoi de sangle à roulette.
Un croquis de ton projet serait bien utile : à cette heure-ci j'ai de la peine à visualiser...
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
17/07/2014 à 13h37
17/07/2014 à 13h37
Salut GrainDsel,
Effectivement... vue l'heure... j'avais fait un schéma mais oublié de le poster Boulet
J'ai fait une photo :
La légende :
1- en marron c'est le rebord intérieur de la fenêtre.
2- en bleu c'est le rebord extérieur de la fenêtre.
3- en blanc c'est un rebord devant la fenetre, c'est là que je pensais fixer le volet ou éventuellement sur le rebord encore plus à l'extérieur.
Le rebord 3 et le rebord intérieur de la fenêtre (le 1) sont sensiblement au même niveau. Donc si je mets mon volet sur le rebord 3, la sortie de sangle se trouvera sous le rebord 1 Triste
Je pensais donc faire comme ça :
Avec en rouge la sangle...
Mais c'est pas gagné...
La ligne rouge c'est grossomodo où arrive le dormant de la fenêtre une fois fermée.
La sangle doit donc passer au dessus de cette ligne rouge.
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
20/07/2014 à 10h05
20/07/2014 à 10h05
Un ptit up pour les bricoleurs du dimanche qui passent par là Cool
20/07/2014 à 10h43
20/07/2014 à 10h43
je suis passé par là Mouais...
mais je n'ai rien a apporté Honte Honte
je dois dire que je comprend pas bien
20/07/2014 à 15h54
20/07/2014 à 15h54
Si tu tiens à la sangle, une fente dans le bâti de la fenêtre, juste au-dessus de la ligne rouge, avec un guide à roulette conviendrait. Côté extérieur, selon l'enroulement de la sangle, une seconde roulette sera indispensable.
Un détail me chagrine : il n'y a pas beaucoup de place pour poser le boitier d'enroulement, et si la sangle passe devant le battant de la fenêtre cela sera très inconfortable. A moins que tu ne puisses mettre la sangle à gauche ?
Le plus judicieux ne serai-il pas alors une manœuvre électrique ? Mais si tu as opté pour la sangle c'est probablement pour une question de coût (sinon il y a aussi la manivelle).
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
20/07/2014 à 20h40
20/07/2014 à 20h40
Bonsoir à tous les deux et merci pour votre retour !
Pour résumer mon problème, l'espace que j'ai à l'extérieur fait pile poile la taille de mes ouvrants de la fenêtre. En gros si j'ouvre la fenêtre, je verrai l'intégralité de la hauteur du caisson du volet ainsi que toute sa largeur. Or normalement quand tout va bien l'espace à l'extérieur est souvent aussi large que la fenêtre + son bâti.
Du coup je n'ai pas la place pour passer une sangle directement en sortie de caisson. Je dois obligatoirement passer au dessus du caisson pour contourner (par le dessus) mes ouvrants de la fenêtre.
GrainDsel je ne peux pas juste faire une entaille au dessus de la ligne rouge, côté extérieur je tombe dans le linteau (surement en bois). D'où l'idée de partir à 45° vers le haut en sortant du caisson pour arriver bien plus haut que la ligne rouge. Je pensais aussi à mettre 2 guides à roulettes. 1 au dessus de la fenêtre (comme toute installation classique) et 1 juste au cul du caisson (pour que la sangle ne frotte pas sur le caisson vu qu'elle montrait directement en sortant du caisson).
Pour l'électrique, tu as raison, question de budget. En gros je cherchais juste à rendre à plonger la pièce dans le noir total... donc soit un rideau bien épais, soit un volet roulant (sachant qu'un volet coûte 45/50 € je trouvais que pour quelques € de plus qu'un rideau je gagnerai en isolation l'hiver et l'été je pourrais laisser ma fenêtre ouverte).
Pour le boitier d'enroulement, je l'aurai mis sous la fenêtre (elle est à 1m50 du sol au moins donc j'ai de la place).
J'ai ptete trouvé un électrique en solde, j'irai voir demain. Ca serait beaucoup plus simple de passer un cable plutôt qu'une sangle...
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
21/07/2014 à 11h36
21/07/2014 à 11h36
Bon bah finalement j'ai trouvé un electrique à 69 €... je n'aurai plus à me soucier de la sangle...
Merci pour vos lumières Top !
Visiteurs non identifiés : 61
