dépose mosaïque sur placo
Par brunoD
avatar - brunoD
Message(s) : 21
29/05/2020 à 06h52
29/05/2020 à 06h52
Bonjour, tout est dans le titre , je souhaite déposer une crédence en carrelage type mosaïque collée sur du placo: ma question comment le faire sans faire trop de dégats. Merci de vos conseils
Message(s) : 18402
29/05/2020 à 08h07
29/05/2020 à 08h07
tu le fais avec une lame a enduire de peintre assez rigide et un marteau
mais meme avec ça ce n est pas sur de réussir
en général ,je ne m embete pas ,je découpe le placo et j en remet un neuf ,je gagne énormément de temps et de sueur
dis nous sur quoi est pose le placo ( complexe polystirene ,montant métal etc...
mets une photo
Par brunoD
avatar - brunoD
Message(s) : 21
29/05/2020 à 15h26
29/05/2020 à 15h26
placo posé avec ossature métallique mais se situe devant le bloc encastré du réservoir de chasse
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1590758719.jpg
Message(s) : 18402
29/05/2020 à 16h45
29/05/2020 à 16h45
mon ami ce n est pas une crédence ,une crédence se situe au dessus d un plan de travail ,apparemment ce n est pas le cas
BREF je comprend mieux le problème ,mais je pense que tu peux essayer ,et tu verras bien le résultat
pourquoi veux tu l enlever ,car ça va bien avec la peinture des murs Confus
Par brunoD
avatar - brunoD
Message(s) : 21
29/05/2020 à 17h29
29/05/2020 à 17h29
ben simplement car je vais repeindre et ça ne va pas être coordonné avec les couleurs choisies par Madame
Par brunoD
avatar - brunoD
Message(s) : 21
29/05/2020 à 17h31
29/05/2020 à 17h31
Mais je vais essayer de procéder avec une lame à enduire
Message(s) : 10912
29/05/2020 à 18h06
29/05/2020 à 18h06
hello
Au pire, c'est le carton (en partie) qui part avec, selon la précision du boulot
Par brunoD
avatar - brunoD
Message(s) : 21
08/06/2020 à 17h13
08/06/2020 à 17h13
mosaique déposée avec un large ciseau à bois , se décolle facilement
Visiteurs non identifiés : 56
