dessus de muret
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
04/12/2011 à 09h35
04/12/2011 à 09h35
j ai un muret de 1,20 de hauteur (25m de log)
le dessus en légère pente cote intérieur pour faciliter l écoulement de l eau
je pensai en recouvrir le dessus en crépi avec des baguettes d angle a chaque angle
puis protéger dessus et angles avec de la laque hydrofuge
j ai une autre partie sur laquelle je pense mettre des dessus de muret toujours sur un dessus en légère pente que mettre sauf des tuiles?
cordialement
jaco
04/12/2011 à 11h32
04/12/2011 à 11h32
pour recouvrir les murets, rien de tels que les tuiles ou des dalles ou des couvres murs qui ont l'avantage de posséder des casses gouttes
plus simple, moins de travail et durée de vie nettement plus longue que votre projet initial
Message(s) : 18401
04/12/2011 à 11h44
04/12/2011 à 11h44
le probleme du crepi c est qu il va retenir toutes les poussieres et il sera vite sale ,pour ce qui est de la laque hydrofuge , je suis un ancien peintre et je ne connais pas du tout je pense qu il y a erreur
04/12/2011 à 11h59
04/12/2011 à 11h59
Je pense également que le genre de produit ci dessous est plus adapté à ton projet
04/12/2011 à 12h36
04/12/2011 à 12h36
RE
merci JLS
je n'avais pas trouvé d'images correspondantes mais si la pente est orientée d'un seul côté, il n'a peut être pas le droit de laisser verser une partie de l'eau chez le voisin auquel cas les tuiles ou des dalles seraient plus adaptées
en fibro ciment cela existe aussi en différentes largeurs et en 3 ou 5 m de long et avec un versant
04/12/2011 à 12h49
04/12/2011 à 12h49
Resal
suffit de demander ...
Tu veux qu'une pente ....voici ton bonheur Tire la langue
04/12/2011 à 12h57
04/12/2011 à 12h57
JLS, il n'y a pas à dire, tu es un chef.
merci
(de quelle banque d'images disposes tu pour avoir toujours ce dont on a besoin? )
04/12/2011 à 13h22
04/12/2011 à 13h22
Hooo !! Ben alors mon Christian !! T'as pas la clé ?? Tire la langue Tire la langue
Ben tu sais je passe par chez Madame Internet qui me donne ensuite la clé pour aller voir Monsieur Google Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Tu ouvres la porte avec la clé, et une fois arrivé , tu tapes (pas trop fort !! Clin d\'oeil) sur Mr Google " Photo chapeau muret" en étant poli....
Ben après si t'es bien sage il t'envoie de jolies images
Rigole Rigole Rigole
04/12/2011 à 13h31
04/12/2011 à 13h31
quel blagueur ce JLS Rigole Rigole Rigole Rigole
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
06/12/2011 à 02h23
06/12/2011 à 02h23
c est une une bonne idee
mais le dessus du muret est deja en pente
comme la pose se fait a plat je vais avoir un angle droit bizare
c est le mur qui donne sur le trottoir de la rue c est pour ca que j ai fait le dessus en pente cote chez moi
au depart je pensai a un crepi gratte avec des baguettes d angle comme la maison
je suis un peu coince maintenant
cordialement
06/12/2011 à 05h59
06/12/2011 à 05h59
cela ne pose aucun problème,
idéalement, il faudrait déborder de quelques cm de l'autre côté du mur
cela donnera une toute autre impression à la vue
et puis de tout manière c'est ainsi qu'il est prévu de poser un couvre mur
votre proposition, ne convient pas pour les raisons déjà évoquées
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
06/12/2011 à 09h45
06/12/2011 à 09h45
j ai ecrit laque hydrophuge en fait c est peut etre verni qui convient le mieux
j ai eu ce tuyau chez casto une fois applique ca empeche les saletes de se coller dessus et se lave d un coup sans laisser de trace
donc de laisser entrer l eau et la poussiere de se deposer
je pensai que ca aurait fait l affaire sur du crepi gratte applique sur un dessus de mur en pente
parait que c est efficace meme avec du nutella
06/12/2011 à 11h13
06/12/2011 à 11h13
nous vous avons prodigués les conseils les plus sur au niveau de la durée dans le temps
pour le reste c'est un choix, (vous avez eu le pour et le contre
dans tous les cas, bon travail
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
06/12/2011 à 12h11
06/12/2011 à 12h11
re bonjour
et encore merci de vos conseils et avis
a bientot
cordialement
jaco
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
