doublage placo
29/06/2010 à 11h38
29/06/2010 à 11h38
je dois faire le doublage de murs extérieur, en placo.Pour les fils des prise au murs, avant de découper a la scie cloche l' emplacement des prises. dois je simplement mesurer sur le mur l'emplacement de la prise et le reporter sur ma plaque pour étre précis dans ma découpe ou il y a une autre méthode plus rapide
merci pour votre aide bonne journée
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/06/2010 à 11h44
29/06/2010 à 11h44
pour ça t'embétte pas, tu monte ta plaque, tu perce directement en place sur le mur et tu passe la main par le trou pour tiré ta gaine avant de posé le boitier, les trou standards sont en 63 ou 67 mm de mémoire donc ta main y passe largement, prends juste garde a ne pas touché la gaine en perçant le placo avec le trepan (généralement moi je scotch la gaine au sol ou au mur 20 cm en dessous de l'emplacement approximatif de la prise.
Bon après ça dépends aussi de l'isolant que tu a dérrière le placo et de la précisison que tu veux pour le placement de ta prise.
Visiteurs non identifiés : 37
