doubler plafond sous mezzanine
20/10/2011 à 07h38
20/10/2011 à 07h38
j'ai une mezzanine en bois, qui est montée de telle facon:
4 poutres sur lesquelles il y a des solives posées perpendiculairement aux poutres.
Sur les solives, il y a un parquet massif collé.
Je voudrais doubler le plafond de la mezzanine pour notamment y intégrer un éclairage (spot intégrés).
Inconvénient: la hauteur de la mezzanine n'est pas très élevé (2,10m), je voudrais une solution qui ne monopilise pas trop d'espace.
Ce qui prendrait le moins serait de visser des plaques de platres directement sur les solives entre les poutres, mais j'imagine que c'est une mauvaise idée (ca risque de bouger non ?)
vous feriez comment ?
merci
Message(s) : 18407
20/10/2011 à 08h18
20/10/2011 à 08h18
le bois se dilate et en effet risque de fissure ,de plus les entraxes ne sont pas forcément bons pour poser les plaques de platre
ce n est pas tres complique ,il faut mettre des suspentes vissées sur certaine poutre quand cela est possible lorsque ca tombe dans un vide ,mettre des entraxes pour se fixer dessus tendre un cordeau pour vérifier le niveau le plus de vos poutres et mettre la partie qui recevra la fourrure legerement dessous entraxe tous les 60 cm
photos d un faux plafond dans ma salle de séjour et une fois fini
20/10/2011 à 08h59
20/10/2011 à 08h59
bonjour et merci de votre retour
le problème c'est les poutres, ce sont de vieilles poutres pas du tout régulière, donc pas vraiment moyen de fixer quoi que ce soit dessus.
je pourrais pas poser quelque chose sur les solives, pour ensuite venir visser mes plaques sur ce quelque chose (genre un rail)
Message(s) : 18407
20/10/2011 à 11h44
20/10/2011 à 11h44
peux tu mettre des photos ,le probleme c est que tu n as pas de hauteur sous plafond
20/10/2011 à 17h14
20/10/2011 à 17h14
je vais essayer d'en mettre d'ici peu
merci
Message(s) : 18407
21/10/2011 à 09h13
21/10/2011 à 09h13
je t ai fais un croquis avec milles excuses pour la qualité mais probleme electronique de l appareil ,j espere que tu arriveras a comprendre sinon envoie moi un MP
21/10/2011 à 17h39
21/10/2011 à 17h39
si les poutres qui soutiennent la mezzanine sont dans un tel état qu'ils ne supporteraient pas la fixation d'un rail pour fixer les placos
il n'est pas prudent non plus d'utiliser une telle mezzanine qui risque de s'effondrer sous la charge
je pense que vous sous estimé la qualité de vos poutres
dimension des poutres hauteur, largeur
nature de ces poutres chêne ou autre
une petite photo d'accompagnement serait la bien venue
merci
Message(s) : 18407
21/10/2011 à 19h11
21/10/2011 à 19h11
bonsoir KRISKE
je n ai pas remarqué qu il parlait de poutres en mauvais état ,mais simplement que celles ci etaient tellement irrégulières qu il lui semblait impossible de faire son faux plafond
amicalement
22/10/2011 à 10h48
22/10/2011 à 10h48
Salut Takafer
j'ai lu un peu vite il me semble,
poutres irrégulières et non en mauvais état (sans doute)
des suspentes doivent certainement pouvoir être utilisée pour réaliser un montage tel que tu le préconise
cela ne devrait pas poser un problème énorme
04/11/2011 à 14h27
04/11/2011 à 14h27
merci à tous et plus particulièrement à takafer pour son schéma
je reviens à la charge !
il me reste des rails et montants.
Pourrais je mettre des rails (le long des poutres) aux poutres et des montants (perpendiculaire aux rails)
à la place des suspentes... ?
comme si je montais une cloison mais au plafond ?
ainsi je cache les solives et j'ai encore une partie des poutres de visible.
En fait, elles sont certes irrégulière mais ca devrait le faire.
ou est ce totalement contre indiqué ?
04/11/2011 à 15h16
04/11/2011 à 15h16
vous pouvez faire comme vous l'expliquez
l'idéal serait de mettre une bande résiliente entre la poutre et les éléments métalliques pour neutraliser les bruits
05/11/2011 à 14h25
05/11/2011 à 14h25
merci du retour
cette bande se colle ? se visse avec le rail ?
05/11/2011 à 19h14
05/11/2011 à 19h14
elle se visse avec le rail
17/11/2011 à 13h32
17/11/2011 à 13h32
cette fois je suis lancé. les rails et montants sont posés, et au miracle, les poutres ne sont pas parallèles (pas les mêmes cotes non plus).
du coup, je me retrouve à devoir poser une plaque de 120cm de large (jusque là normal), mais mesurant 80cm d'un bout et 86 de l'autre?
je n'ai donc pas un rectangle mais plutot une sorte de trapèze!
comment couper cela proprement du coup ?
y a t'il un moyen d'éviter les quarts de rond pour cacher le léger jour entre la plaque et la poutre ?
en comblant avec l'enduit à bande? autre chose?
d'ailleurs combien faut il laisser de part et d'autre pour etre bien ?
18/11/2011 à 19h41
18/11/2011 à 19h41
il fallait monter les rails perpendiculairement aux poutres aux poutre existantes
vous n'auriez pas eu ce problème
il n'est pas trop tard pour corriger ce sera plus simple que de chipoter avec les plaques
il faudra se relancer
bon courage
21/11/2011 à 11h40
21/11/2011 à 11h40
bon courage
en fait en regardant en l'air, je ne vois pas ce que cela changera.
Je ne comprends pas pourquoi cela va m'aider.
Visiteurs non identifiés : 25
