doubler plafond sous mezzanine - page 2
20/10/2011 à 07h38
20/10/2011 à 07h38
j'ai une mezzanine en bois, qui est montée de telle facon:
4 poutres sur lesquelles il y a des solives posées perpendiculairement aux poutres.
Sur les solives, il y a un parquet massif collé.
Je voudrais doubler le plafond de la mezzanine pour notamment y intégrer un éclairage (spot intégrés).
Inconvénient: la hauteur de la mezzanine n'est pas très élevé (2,10m), je voudrais une solution qui ne monopilise pas trop d'espace.
Ce qui prendrait le moins serait de visser des plaques de platres directement sur les solives entre les poutres, mais j'imagine que c'est une mauvaise idée (ca risque de bouger non ?)
vous feriez comment ?
merci
21/11/2011 à 12h51
21/11/2011 à 12h51
vous pourrez régler l'écartement à une distance qui vous permettra de travailler normalement en plaçant les traverses perpendiculairement
22/11/2011 à 10h57
22/11/2011 à 10h57
merci du coup de main
mais pour être honnête et au risque de passer pour un boulet ! je ne vois toujours pas pourquoi ?
j'ai beau me mettre sous le plafond et regarder ce que j'ai fait, je comprends pas.
sinon je pensais me créer un modèle avec du carton et ensuite couper selon le carton.
ca semble galère mais faisable.
question supplémentaire :
faut que je laisse combien de mm entre les bords en placo et les solives ?
je comble ce vide avec quoi ? ma pate que je mets pour les bandes ? du map ?
dois je coller des bandes d'ailleurs?
22/11/2011 à 12h13
22/11/2011 à 12h13
si l'écartement existant entre les solives est irrégulier cela pose effectivement le problème que vous expliquez
je crois que le plus simple pour une bonne compréhension consisterait à nous poster une photo de la partie concernée
peut être qu"avec une image j'arriverai mieux à vous faire comprendre mon point de vue sur la question
commencer avec des patrons en carton, recouper etc va vous faire des joints compliqués à colmater ensuite
pour les bords il faut travailler au plus juste, au maximum 0,5 cm pour le bien
ensuite un joint silicone
à votre service, dès la petite photo
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 211
