Douche trop petite - système D ?
Par yalebay
avatar - yalebay
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
03/11/2019 à 11h59
03/11/2019 à 11h59
Re-bonjour à tous !
Voilà mon problème: j'ai une douche très petite. Et l'utiliser n'est pas agréable du tout Triste Triste D'abord le rideau vient se coller au corps et puis quasi pas de place quand on se baisse....
Or je reçois ma mère âgée qui va s'installer chez moi, donc ça fait depuis des jours que j'essaie des solutions.
Dernièrement, j'ai même imaginé un gros fil de fer que je tendrai pour écarter les parois du rideau...
En fait, je cherche un système D pour agrandir l'espace.
Si jamais vous avez des idées, je suis 10000 fois preneuse Sourire Sourire
MERCI D'AVANCE !
Message(s) : 18402
04/11/2019 à 07h55
04/11/2019 à 07h55
bonjour je pense que les dimensions ainsi que des photos nous aiderai mieux comprendre la solution a proposer
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
04/11/2019 à 11h12
04/11/2019 à 11h12
Oups ! suis-je bête Mouais... voilà !
Les dimensions de la douche sont de 70cmx70cm
et voilà deux photos
Message(s) : 18402
04/11/2019 à 11h29
04/11/2019 à 11h29
bonjour c est beaucoup mieux
pour agrandir ,il n y a qu une solution ,faire sur les 2 cotés une rangée de carreaux de platre de 10 cm d épaisseur arrivant au raz de la douche ,et par dessus ses 2 cotés poser de la faience débordant de 2 cm sur le receveur et avec une inclinaison vers la douche ,il sera néanmoins je pense ,obligé de déplace le rideau de douche pour qu il ait la dimension du nouveau receveur
j espère mettre fait comprendre sinon ,je ferais un croquis
sinon si ce n est uniquement que le problème du rideau ,faire un ourlet et mettre des poids en plomb a l intérieur ,c est que font les tapissiers
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/11/2019 à 16h12
04/11/2019 à 16h12
Si c'était moi, je cloisonnerais un côté en essayant de gagner un peu de largeur de façon à agrandir dans un sens tout au moins. et je comblerais l'espace au sol avec une très légère pente pour que l'eau ne reste pas et de la faience, peu importe si elle n'est pas identique du moment que ça s'accorde.
Ainsi j'aurais le rideau que sur un côté, et ce serait nettement moins gênant. Il faudrait mettre une tringle simple.
Pour faire plus simple et express. mettre une ficelle qui parte de l'angle de la tringle de douche et qui parte jusqu'au sol avec un petit poids pour que ça ne bouge pas, et par l'extérieur bloquer le rideau de douche pour qu'il reste dans l'angle.
A noter que les rideaux en tissus collent moins que les autres, mais il semblerait que le vôtre soit en tissus.
Un petit tabouret plastique dans la douche serait peut-être intéressant pour une personne qui avance en âge.
Message(s) : 18402
04/11/2019 à 16h48
04/11/2019 à 16h48
j avais bien pensé a cloisonner ,mais on est plus dans le systheme D Explose de rire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/11/2019 à 17h13
04/11/2019 à 17h13
bonjour, Il faudrait un bricoleur assez bon pour fixer une plaque de polycarbonate, comme on met sur le toit des véranda, d'un côté. il faudrait bien jointer avec du bon silicone et fixer bien sûr. Dans le bas on pourrait assez facilement coller le polycarbonate au bac à douche côté extérieur, il faudrait mettre une cornière plastique contre le mur pour faire l'angle et bien siliconer. et faire une fixation en haut par ex dans le plafond. C'est faisable par un bricoleur assez adroit, et c'est vite fait.
Il faut à tout prix éviter d'avoir deux côtés sans rien dans une douche, un rideau d'un côté, ça va, mais pas de deux.
Et lorsqu'on peut gagner un peu en augmentant les dimensions au moins sur un côté, on y gagne en confort.
A force de faire des douches, on améliore.
Message(s) : 18402
04/11/2019 à 19h04
04/11/2019 à 19h04
c est vrai le polycarbonate ce n est pas tres cher
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
