enduire un mur
Par lza0017
avatar - lza0017
29/01/2013 à 09h31
29/01/2013 à 09h31
Bonjour, Je me lance dans de "petit travaux" chez moi, j'ai détapissé une petite pièce (buanderie) , afin de la repeindre. Mais un de mes mur avait été tapissé directement sur la pierre , ou plutôt le crépit. Par endroit, ce crépit s'effrite, je ne sais pas exactement ce que sais , en tout cas, il y a du sable. Je voudrai savoir si je peux passer un enduit de rebouchage + lissage directement dessus ? C'est à dire sans enlever la colle ? Je pensais faire tomber les bouts qui s'effritent, combler ces trous avec un enduit de rebouchage, attendre qu'il sèche bien et repasser une couche d'enduit de rebouchage partout puis enduit de lissage, pour ensuite peindre. Pensez vous que ça tiendra ? Mon objectif n'est pas que ce soit super plat, mais juste mettre un coup de propre , je précise que devant ce mur, j'envisage de faire un placard, donc, c'est pour ça que je ne veux pas forcément faire quelque chose de droit, puisque ça ne se verra pas. Merci d'avance de vos réponses !
29/01/2013 à 10h00
29/01/2013 à 10h00
, lza, sur ce site d'entraide.
Utiliser l'enduit de rebouchage pour reboucher les trous, c'est OK. L'utiliser pour égaliser "partout", ce n'est pas adapté : il vaut mieux utiliser l'enduit de lissage, éventuellement en couches minces.
29/01/2013 à 10h01
29/01/2013 à 10h01
sans doute que l'application d'un bloqueur de fond serait utile dans ce cas et mettre l'enduit ensuite
Par lza0017
avatar - lza0017
29/01/2013 à 10h06
29/01/2013 à 10h06
Merci de vos réponse ! Qu'est ce qu'un bloqueur de fond ? L'enduit de lissage peut-il s'appliquer directement sur du ciment ? Car la moitié du mur est "crépit" et l'autre moitié est "cimentée"
29/01/2013 à 10h16
29/01/2013 à 10h16
c'est une résine qui collera toutes les particules que se détachent actuellement du mur
si vous enduisez directement il y a le risque que l'enduit se décolle si le fond n'est pas solide
faire tomber tout ce qui ne tient pas et mettre le bloqueur de fond ensuite
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
29/01/2013 à 12h41
29/01/2013 à 12h41
Oui je suis d'accord avec kriske, appliquer d'abord un produit qui durcira le support, ainsi plus d'éffritement.
Par contre, celà dépend de la surface mais si le mur est vraiment en trop mauvais état ou trop dur à rattraper, je le doublerai avec du placo, ça te permettra d'isoler le mur vu qu'il n'à pas l'air de l'être (la pierre dégage du froid) et de récupérer un mur parfaitement lisse.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Par lza0017
avatar - lza0017
30/01/2013 à 06h52
30/01/2013 à 06h52
Bonjour, Juste un petit mot pour vous remerciez de vos réponses, je ne suis pas encore fixée, mais celà m'a aidé, et ça m'a évité de me lancer à faire n'importe quoi n'importe comment !!!
Visiteurs non identifiés : 67
