Enduis ou non pour rattraper un mur avant de mettre du placo ?
avatar - nikoolaa33
04/01/2009 à 21h52
04/01/2009 à 21h52
Bonjour, Je suis novice dans la rénovation et qui plus est dans ma maison !!! Donc c'est surrement une question idiote dont je me doute de la réponse mais dans le doute. Voilà, j'ai tout démoli : plafond et mur. Je compte mettre du placo (sans isolation car c'est une échoppe et le mur et mitoyen avec une partie habitée d'une autre échope) jusqu'au toit. La question : la partie du bas n'est pas plane avec la partie du haut, il y'a une couche de 1 cm de platre en bas et la brique a nue en haut. Suis obligé de faire un enduit dans le but de fixer des tasseaux ou mes rails de placo ? Comment devrais procéder selon vous pour faire propre ? J'aurais des cables electrique a faire passer derrière les futures plaques de platre. Merci encore pour votre avis Nicolas
05/01/2009 à 06h57
05/01/2009 à 06h57
Les rails placo ne se fixent pas au mur, sauf vu la hauteur avec quelques équerres et pas besoin que le mur soit droit.
Mais attention a la hauteur.
Il est aussi difficile de fixer un rail placo contre un mur, pour après fixer une plaque
Voir chez un négociant en matériaux professionnel, les rails existants pour cette hauteurs.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/01/2009 à 23h10
05/01/2009 à 23h10
faut le faire en placo sur rail meme si une hauteur telle n'existe pas vous les accouplé et comme dit au dessus avec des equerres pour les soutenir et c'est bon
mais la fin des probleme
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
06/01/2009 à 22h03
06/01/2009 à 22h03
d'accord avec vous pour les rails , pas d'enduit nécessaire, les conduits électriques passent dans les évidements prévus dans les rails
cdlt
DD
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
06/01/2009 à 22h16
06/01/2009 à 22h16
bsr
une échoppe, vous parlez bien d'une boutique qui va recevoir du public?
si la réponse est positive et que vous posez du placo sur des rail type m45 ou plus vous devez mettre de la laine de verre non revétupas ogligatoire sur toute la surface mais creer des barriere qui empecheront le feu de se propager derriere le placo.
le dtu stipule qui faut remplir avec un materiau fibreux M0
avatar - nikoolaa33
06/01/2009 à 22h36
06/01/2009 à 22h36
Bonsoir, Merci pour ces réponses. Ce matin l'entrepreneur qui me fait le gros oeuvre (structure des mezzanine + velux) m'a égallement conseillé de faire en plusieur niveau en utilisant des equerre. Je vais donc faire une premiere hauteur de placo puis je passerais aux hauteur suivante. Il y'a des tapisserie actuellement, je ne sais pas si je dois les oter, est ce que cela peut etre mauvais pour l'humidité si il y'en a... Sinon j'ai parlé d'échoppe, du coté de chez moi, les echoppes avaient effectivement cette signification dans un lointain passé, celles-ci sont maintenant devenues habitable et rénovées ou à rénover pour ce qui me concerne. Ce site est génial je vais trouver bcp bcp de conseils, merci encore
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 211
