enduit après papier peint mur de platre
Par NicoD7
avatar - NicoD7
02/02/2021 à 16h11
02/02/2021 à 16h11
Je viens d'acquérir une maison et souhaite repeindre les murs précédemment avec du papier peint.
Après avoir décollé ce papier peint, je me retrouve avec des résidus sur le mur de plâtre et je ne sais pas si je peux enduire directement dessus pour ensuite peindre.
Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de colle car parfois ca fusionne totalement avec le mur et en essayant de l'enlever j'enlève le plâtre. A d'autre endroit ca part mais très difficilement >>> VOIR IMAGE CI DESSOUS
Pouvez-vous m'aider ?
Merci et bonne journée à tous
avatar - bobylebricoleur
02/02/2021 à 17h38
02/02/2021 à 17h38
Bonjour à vous,
J'appliquerais une sous couche spéciale mur de plâtre, en 2 passes croisés.
Puis je ratisserais tout le mur en 2 passe également, et une autre sous couche pour voir ce qui resterait.
Message(s) : 18407
02/02/2021 à 17h45
02/02/2021 à 17h45
bonsoir en réalité d apres photo ,c est de la peinture et du platre nu que l on voit ,c est a dire que la peinture est partie dans certaines zones ,je pense qu il faut si le reste tient repeindre  ,  enduire , donner un nouveau coup de peinture  et pose du papier peint
comme cité précédemment
PS lorsque tu passes la main sur le platre ,celui ci laisse t il du blanc sur la main ,est il farineux
Message(s) : 19543
04/02/2021 à 08h14
04/02/2021 à 08h14
sous la peinture cela ne semble pas être du plâtre (ce n'est pas uniforme, tout blanc il y a plusieurs point de couleurs ce serait  une espèce de crépis que cela ne m'étonnerait pas
On voit bien que la peinture n'est pas appliquée sur un produit aussi lisse qu'un plâtre
tester comme dit par takafer
Visiteurs non identifiés : 22
