Enduit cave
Par Machete
avatar - Machete
Message(s) : 5
21/07/2011 à 14h12
21/07/2011 à 14h12
Bonjour, je dispose d'une cave d'environ 13m carré avec une voûte et je cherche à faire un enduit sur les murs pour rendre celle ci un peu plus chaleureuse. L'enduit entre chaque pierre des murs est en très mauvais état, que me conseillez vous comme enduit ? Chaux? Et que faut il exactement pour appliquer l'enduit correctement? J'ai aussi une autre question concernant le sol de ma cave qui est en terre battu. Je pensais poser des palettes sur le sol avec par dessus un plancher et une moquette (rapide et peu chère). Mais que me conseillez vous? Voilà merci d'avance pour vos réponses. Pierre
21/07/2011 à 14h54
21/07/2011 à 14h54
il faudrait préciser ce que vous voulez exactement
soit un enduit qui couvre toute la surface des joints
soit décaper et refaire de nouveaux joints
dans les deux cas, ce sera une préparation à base de chaux et de sable
concernant votre projet de palettes au sol recouverte d'un plancher etc ...
permettez moi de douter du résultat final de ce travail
quelle sera l'affectation de ce local ?
Par Machete
avatar - Machete
Message(s) : 5
22/07/2011 à 21h35
22/07/2011 à 21h35
J'aimerai un enduit qui recouvre effectivement la totalité du mur. Ce local sera un atelier pour mes diverse activité de bricolage mécanique. merci pour la réponse
22/07/2011 à 22h05
22/07/2011 à 22h05
après un bon décapage des murs
appliquer à la plâtresse ou platoir l'enduit sur les murs en commençant par en bas
lisser le mieux possible pour avoir une surface plate
(si vous voulez des murs plans, il faudra mettre des guides remplir entre et niveler avec une planche ou un guide de plafonneur)
un mélange sable de carrière 3 parts et 1/2 part de chaux aérienne et 1/2 par de chaux hydraulique devrait faire l'affaire pour cette application
attention si vous fixez des étagères, les enduits à la chaux sont moins résistants que les enduits au ciment
donc il faudra forer jusqu'à la pierre
Par Machete
avatar - Machete
Message(s) : 5
22/07/2011 à 22h10
22/07/2011 à 22h10
pour le décapage des murs, est il nécessaire d'enlever les jointures de chaque pierre? Et pour les dosages, ce que vous proposez ci dessus convient bien?
Par Machete
avatar - Machete
Message(s) : 5
23/07/2011 à 00h22
23/07/2011 à 00h22
et autre question, ce mélange permet d'avoir un enduit "polyvalent" ? la chaux hydraulique pour les endroits humides et la chaux aérienne pour les endroits secs? Faut il rajouter de l'eau? Désolé pour ces questions qui semble peut être stupide mais je n'ai que 17 ans.
23/07/2011 à 04h48
23/07/2011 à 04h48
si les joints sont solides, il faut les laissez
s'ils sont friables, il fait les creuser afin d'éliminer tout ce qui ne tient bas
et bourrer ensuite le même mortier jusqu'au fond des joints
pouvez vous nous mettre une photo de ces murs afin que l'on puisse se rendre compte de la situation
je suppose que vous n'avez pas d'humidité, auquel cas, il faudra résoudre d'abords ce problème
Par Machete
avatar - Machete
Message(s) : 5
23/07/2011 à 14h56
23/07/2011 à 14h56
L'humidité provient du sol. En ce qui est des murs je prendrais une photo dès que possible, mais en effet la plupart des joints s'en vont..
Visiteurs non identifiés : 62
