Enduit dans une salle de bain
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
12/10/2021 à 17h22
12/10/2021 à 17h22
je suis en train de faire un faux plafond dans une salle de bain.
Je m'étais dit que je pourrais faire un enduit de type plâtre (j'utilise du prestonett G ou F) pour ensuite mettre une peinture salle de bain pour contrer l'humidité.
Puis je utiliser cette méthode?
Ou vaudrait-il mieux que j'utilise un enduit spécial SDB avant peinture ? si oui, auriez-vous des recommandation sur des produits.
je vous remercie
GG
Message(s) : 18401
12/10/2021 à 17h29
12/10/2021 à 17h29
bonjour tu fais un faux plafond en quoi ?
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
13/10/2021 à 08h46
13/10/2021 à 08h46
mon faux plafond je l'ai fait en plaque à carreler en jackoboard.
Cdlt
GG
Message(s) : 18401
13/10/2021 à 09h14
13/10/2021 à 09h14
BONJOUR je suis allé sur le site ,il dise avec quel produit enduire
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
13/10/2021 à 14h25
13/10/2021 à 14h25
sur le site, il est marqué: "Intégrer un tissu d’armature dans le tiers supérieur d’enduit appliqué sur le Jackoboard® Plano. L’épaisseur de la couche d’enduit doit être d’au moins 3 mm et ne pas dépasser 15 mm. On peut utiliser des crépis à base de ciment ou de chaux ou encore un mélange ciment/chaux. Avant d’utiliser un enduit à base de plâtre, il faut, appliquer un primer d’accrochage adapté sur le panneau de construction. Respecter les conseils de mise en œuvre du fabricant d’enduit."
Du coup, puis-je utiliser du plâtre ou dois je mettre un adjuvant pour l'humidité?
Cdlt
GG
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
