enduit de rebouchage complètement ratés sur plafond BA13
Par atoutix
avatar - atoutix
31/08/2013 à 22h02
31/08/2013 à 22h02
Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil, je suis désemparé étant novice et peu expérimenté, j'ai fait une énorme erreur en essayant de combler moi même des trous, des bosses et des fissures avec de l'enduit de rebouchage du plafond BA13 de la salle de bain, En effet, j'en ai trop mis par endroit et le résultat est catastrophique, ça fait de grosse bandes épaisses aux endroits ou j'ai mis l'enduit qui se voient à la le jour et surtout à la lumière artificielle. j'en ai mis que sur les parties endommagés,( qui représente 15% du plafond ) Du coup, je souhaite revenir en arrière et tout enlever ( l'enduit ), le ponçage et le grattage sont les seuls solutions pour enlever le surplus d'enduit? j'ai un peu poncer à la main avec une cale à poncer mais c'est fastidieux et long...et je sais pas si ça va fonctionner. Est ce la seule solution? Merci d'avance
01/09/2013 à 06h08
01/09/2013 à 06h08
une photo serait la bienvenue pour cerner le problème
inutile de tout arracher, il vous suffit de prendre une petite ponceuse vibrante et un grain de 80 pour dégrossir puis un grain plus fin pour terminer
oui c'est un travail fastidieux, mais vous l'avez cherché, il fallait venir demander conseil avant d'entreprendre
c'est quoi comme enduit que vous avez mis ?
Par atoutix
avatar - atoutix
01/09/2013 à 09h29
01/09/2013 à 09h29
Merci pour la réponse, oui j'avoue j'ai été très stupide sur ce coup là...mais bon je vais essayé maintenant de réparer comme je peux. il s'agit d'un enduit de rebouchage polyfilia pour fissure et trou ( pâte déjà préparée )
01/09/2013 à 15h44
01/09/2013 à 15h44
Pour faire le même travail ,j'ai acheté une ponceuse rotative de diamètre 125 ,elle ce raccorde sur l'aspirateur et j'ai pris une marque de super marché Le....c 30 € pas onéreuse et cela fait du bon travail pour poncer au début du grain de _à et après du fin comme le précise kriske ,de temps en temps je souffle {j'ai un compresseur } sur les sorties d'air de la machine ,.
A+. Clin d\'oeil
01/09/2013 à 19h00
01/09/2013 à 19h00
la rotative dégage trop à mon avis, et elle risque si pas utilisée tout a fait à plat de laisser des marques circulaire suivant l'habilité que vous aurez à la manipuler
01/09/2013 à 19h40
01/09/2013 à 19h40
Re.
Tu sais kriske les ouvriers qui poncent les bandes de placo ont pratiquement tous des ponceuses rotatives ,mais a manche ,c'est un coup de main à prendre .mais à la main c'est pas mal aussi mais dans tout les cas il faut des lunettes et un masque .
01/09/2013 à 19h56
01/09/2013 à 19h56
oui, Michel je sais, mais c'est un matériel grande surface, par le petit appareil dont tu parles et en plus il font une finition par du rattrapage d'erreur
un jointoyeur de plaque placo compétent ne laisse pratiquement rien à poncer, donc c'est très vite fait
Visiteurs non identifiés : 14
