enduit et peinture
Par siroda
avatar - siroda
Message(s) : 6
12/02/2020 à 13h02
12/02/2020 à 13h02
Bonjour Je repeins un mur de ma chambre, après avoir ouvert quelques petites fissures j’ai mis enduit de rebouchage puis de lissage. J’ai passé légèrement du papier de verre. En passant la main, c’était parfaitement lisse, aucune aspérité entre la fissure rebouchée et le reste du mur, aucun creux, ça semblait parfaitement au même niveau. Le souci c’est que quand je peins, l’endroit rebouché se voit sous la peinture alors qu’il devrait disparaitre. quelqu’un peut dire pourquoi au pauvre débutant que je suis et comment resoudre le pb ? Merci.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/02/2020 à 13h31
12/02/2020 à 13h31
tu a attendu combien de temps ( que l'enduit sèche ) avant de passer la peinture
et la sous-couche tu en a mis ?
Par siroda
avatar - siroda
Message(s) : 6
12/02/2020 à 13h59
12/02/2020 à 13h59
J'ai attendu plus que le temps indiqué sur le pot. Donc ça doit être le manque de sous couche… en plus j'en ai un pot et j'ai pas pensé à en mettre par dessus l'enduit de lissage avant de peindre. J'ai posé la 1è couche de peinture. Est ce que je peux mettre la sous couche par dessus, ou bien je ponce pour enlever cette 1ère couche, , je mets la sous couche et je repeins par dessus ?
Message(s) : 18402
12/02/2020 à 15h08
12/02/2020 à 15h08
erreur
l enduit ne disparaît pas a la 1 ere couche ,c est ce que l on appelle un embut
pourquoi ,parce que l enduit est poreux donc absorbe la peinture ,alors que le reste du mur ,lui est déjà peint donc fond bloqué
lorsque l on veut retoucher sur un enduit ,il faut d abord lui donner de la peinture ,attendre que celle ci sèche et repeindre ,logiquement elle ne devrait pas se voir
pourquoi logiquement ,parce qu une peinture accepte rarement les retouches ,et si on utilise un pinceau ou un rouleau ,on aura pas le meme aspect de peinture
Par siroda
avatar - siroda
Message(s) : 6
12/02/2020 à 15h53
12/02/2020 à 15h53
ok merci, explication claire; Donc j'attends que la 1è couche sèche. Pour une autre fois, il faudra donc, avant de peindre, que je n'oublie pas de passer de l'impression acrylique sur l'enduit une fois qu'il sera sec, c'est bien ça ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/02/2020 à 16h40
12/02/2020 à 16h40
c'est ça Top !
tu aura droit a un "sirop d'anis " ( siroda ) Clin d\'oeil
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 24
