Enduit façade qui va pas jusqu’au carrelage
avatar - Stéphane 79160
Message(s) : 27
11/05/2017 à 15h07
11/05/2017 à 15h07
Ci joint sur les photos on voit que l'enduit de ma façade ne va pas jusqu'au carrelage. Or pour tout le reste de la maison l'enduit va jusqu'au carrelage.
Je sais quun enduit ne doit pas aller jusqu'au sol sinon risque de capillarité mais comment pourrais je recouvrir la façade?
Enduit monicouche ?
Enduit hydraulique à la chaux
Enduit de réparation /rebouchage ?
Je précise c'est une maison qur je viens d'acheter
Merci de vos conseil
Stéphane
Message(s) : 27
13/05/2017 à 12h00
13/05/2017 à 12h00
Avec la photo c'est mieux
13/05/2017 à 13h11
13/05/2017 à 13h11
faire un joint mastic maçonnerie
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
22/05/2017 à 14h06
22/05/2017 à 14h06
Un joint mastic adapté comme déjà proposé devrait répondre à votre question et résoudre votre problème s’il s’agit bien de jointoyer le bas de l’enduit et non « recouvrir » la façade comme vous l’écrivez, ce qui est un chantier d’une autre ampleur. Il doit y avoir un joint périphérique d’au moins 5 mm minimum.
Au vu de votre photo, votre façade semble bien encrassée et un bon nettoyage lui ferait le plus grand bien et lui redonnerait une seconde jeunesse Clin d\'oeil
Lire ici
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 27
22/05/2017 à 15h10
22/05/2017 à 15h10
Au fait quand on regarde et zoom sur la photo on voit qu'il manque comme de l'enduit donc il s'agit pour moi de combler ces petits vides. J'ai vu des enduits réparation de la marque toutpret qui permette de reboucher et peut être peint après.
Car un mastic de maçonnerie je veux bien mais j'en trouve qu'en cartouche donc ce sera pas adapté.
Pour la façade je vais appliquer le dalep 2100 il s'agit d'un antimousse et anti luchien et laisser faire la pluie. Puis je compte la peindre apres.
Stéphane
22/05/2017 à 20h35
22/05/2017 à 20h35
Coucou
Bien sûr, le mastique maçonnerie n'existe qu'en tube
La crainte avec un joint mortier, c'est que la jonction avec l'ancien enduit ne tienne pas
Une autre formule assez sympa, c'est mettre des plinthes prévues pour extérieur
Après nettoyage sévère de l'existant
Message(s) : 27
23/05/2017 à 15h12
23/05/2017 à 15h12
Je ferais un essai avec le produit rx3 spécial façade de toutpret. J'ai vu des avis positifs sur ce produits
Merci pour vos réponses en tout cas
Stéphane
Visiteurs non identifiés : 20
