enduit gras et peinture
Par shebangz
avatar - shebangz
16/01/2014 à 22h39
16/01/2014 à 22h39
Bonsoir, j'ai fais refaire l'enduit d'une de les chambres par un professionnel. Il a fait du super boulot et a fait 3 couches d'enduit dont une dernière avec un enduit gras Gérard. Le rendu est donc très lisse au toucher. Celui ci m'a dit que je pouvais peindre directement avec ma peinture finale dessus sans utiliser une sous couche au préalable. Partagez vous ce point de vue ou conseillez vous tout de même de faire une sous couche? merci et bonne soirée.
17/01/2014 à 04h49
17/01/2014 à 04h49
je ne connais pas le produit, cela semble très intéressant en effet
pour savoir, il faut faire, et rapporter le résultat
mais la lecture DE CECI me conforte dans l'idée que le conseil que vous avez reçu soit correct
maintenant, pour le travail et le prix que cela coûte une petite couche de fond ne peut pas nuire cela écarte tous les doutes
Message(s) : 18402
17/01/2014 à 08h42
17/01/2014 à 08h42
personnellemnt et en tant que professionnel dans la peinture ,je dirais que je ne partage l avis de ton peintre ,il est préférable de mettre avant une impression ,car celui ci va énormément absorber la peinture ,il te permettra ensuite de voir si tu as des défauts de poncage ou d application et elle coute moins cher en général que les peintures de finition ,qu il faudra je pense faire en 2 couches
Visiteurs non identifiés : 12
