Enduit sous balcon
Par raph90
avatar - raph90
Message(s) : 7
20/10/2015 à 10h54
20/10/2015 à 10h54
Bonjour, je refais actuellement mon balcon. L'enduit en dessous se décollait. J'ai donc tout enlevé, mais il y avait des gros trous que j'ai rebouché. Le problème j'aimerais faire un enduit ciment mais j'ai peur de tout prendre sur la tête. Que cela ne tienne pas. La surface est très irrégulière. Merci de vos conseils.
20/10/2015 à 11h04
20/10/2015 à 11h04
Coucou
vous avez des photos ?
Par raph90
avatar - raph90
Message(s) : 7
20/10/2015 à 11h17
20/10/2015 à 11h17
Bonjour merci de votre réponse rapide. Je n'arrive pas à mettre une photo. Ça ne marche pas
20/10/2015 à 11h56
20/10/2015 à 11h56
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
_
Par raph90
avatar - raph90
Message(s) : 7
20/10/2015 à 16h05
20/10/2015 à 16h05
Voilà une photo...
20/10/2015 à 16h36
20/10/2015 à 16h36
ce balcon est en quoi ? la surface du balcon est elle en bon état
que penseriez vous de recouvrir la face intérieure de lames en asbeste ciment
VOIR
on peut bien sur envisager de bien décaper tout ce qui est susceptible de tomber et de plafonner un enduit de réparation résine polyester
VOIR
cela s'applique à la lisseuse, cela colle fort donc peu de risques de retomber
Par raph90
avatar - raph90
Message(s) : 7
20/10/2015 à 17h00
20/10/2015 à 17h00
Merci pour votre réponse. Le balcon est en béton, la surface j'ai mis un ragréage imperméable donc plus d'infiltration d'eau. Le dessous j'ai rebouché avec du mortier batard. Merci pour les liens par contre je trouve pas l'enduit de réparation. Pensez vous que si je mets de l'enduit ciment cela ne va pas tenir ?
20/10/2015 à 17h44
20/10/2015 à 17h44
si tout est décapé, il faut aussi traité avec une couche d'accroche, puis avec un mortier riche en résine, pas trop liquide
il faut arriver à plaquer et étendre sans que cela ne retombe, puis talocher pour uniformiser le tout, j'ai fais cela une fois et j'en ai bavé, c'est pourquoi je préférerais la résine
une première couche mise le mieux possible et ensuite une couche pour uniformiser le tout
Par raph90
avatar - raph90
Message(s) : 7
20/10/2015 à 19h35
20/10/2015 à 19h35
Merci par contre quelle résine prendre dans votre lien et quelle quantité mettre dans le mortier?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/10/2015 à 19h53
20/10/2015 à 19h53
hello
vu que tu as sois disant imperméabiliser le dessus. le problème c est que tu as l eaux qui s infiltre par quelle que part
faire une bordure en carrelage sur le flanc et il faut la faire dépasser de 1 cm plus bas que la dalle ou tu dois refaire une goutte d eaux ( c est le terme ) a maxi 2 cm vers l intérieur cela empêche l eaux de pluie et autre de glisser vers la surface du dessous
Par raph90
avatar - raph90
Message(s) : 7
20/10/2015 à 20h38
20/10/2015 à 20h38
Merci mais je vais mettre des gouttes d'eau en Alu tout le long. Non le problème d'infiltration c'est ok c'est juste que j'ai peur que en mettant ma couche d'accrochage j'en prenne pleins sur la tête et que cela ne tienne pas.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/10/2015 à 20h53
20/10/2015 à 20h53
Tu as des produits spécifiques a ton soucis , fait une recherche avec ragréage béton en sous face , le ragréage ne se limite pas a des surfaces horizontales .
Tu en as pour du vertical et spécifique pour de la sous face
EX :
c'était un poisson d'Avril
20/10/2015 à 20h56
20/10/2015 à 20h56
utilisez un produit du genre sikaltex, tant comme produit d'accroche que comme liant dans le mortier
faites un mortier au sable fin de rivière, mettez des petites quantités à la fois et étendez en appliquant fortement
pour la seconde couche cela tiendra mieux et vous pourrez travailler la surface pour la dresser le mieux possible
il existe des plateaux qui permettent de transporter une assez grande quantité de mortier (cela ressemble au plateau utilisé par les plâtriers (avant l'époque du placo) voir image (celui ci est prévu pour faire les joints, il faut vous confectionner quelque chose du même style)
Par raph90
avatar - raph90
Message(s) : 7
20/10/2015 à 21h00
20/10/2015 à 21h00
Merci pour votre aide. Ça va le faire j'espère. Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 71
