Enduit sur bois
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
19/05/2015 à 20h13
19/05/2015 à 20h13
Je dois reboucher un trou dans un mur, celui ci fait environ 1.57 m de long sur 12cm de haut. Le trou est très profond (20cm peut-être) du coup j'ai d'abord fixé une planche de bois pour cacher le vide et je pensais enduire directement les quelques mm de profondeur restant. Est-il possible de poser un enduit sur 3 à 5mm directement sur du bois ? ou faut-il appliquer un primaire d'accrochage avant sur le bois ?
Cordialement,
19/05/2015 à 20h21
19/05/2015 à 20h21
vous avez une photo
c'est quoi ce trou ?
qu'est ce qui vous empêche de boucher ce trou avec des matériaux de constructions, ce serait nettement plus simple
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
20/05/2015 à 18h36
20/05/2015 à 18h36
En fait ce sont 2 chambre qui sont à l'étage et qui avait des volets roulants des pièces du dessous qui sont apparents et encastrés a cheval entre le plancher et la cloison. Refaisant complétement mon sol, je les ai retiré, ceci laissant forcément un trou profond dans le bas du mur. (Voir photo 1 chambre 1). Du coup j'ai bourré de laine de verre et j'ai fermé avec une planche en laissant une sous épaisseur par rapport à la cloison car c'était très difficile d'arriver à ras du placo (photo 2 chambre 2). Donc je pensais combler ces quelques mm restant avec de l'enduit mais je ne sais pas si je peux directement le poser sur la planche de bois. L'enduit mle permettra de raccorder avec la cloison et je poserais la peinture rouge dessus.
20/05/2015 à 19h04
20/05/2015 à 19h04
un enduit traditionnel risque de ne pas tenir sur du bois
le bois travaille en fonction de l'humidité ambiante
vous pourriez avantageusement remplacer la planche par un morceau de placo
ou alors enfoncer la planche un peu et mettre le placo sur la planche, je crois que c'est préférable
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
20/05/2015 à 20h00
20/05/2015 à 20h00
Ha mince. Je ne peux pas enfoncer plus la planche, elle est prise sur 2 montant verticaux, sauf à désépaissir la planche. Au plus simple, je n'ai plus qu'à la retirer. Il faut que je regarde, je ne connais plus l'épaisseur de ma planche, 2.7cm ou 3.5cm.
Il doit me rester du BA13 hydrofuge, ça peut faire l'affaire pour poser l'enduit dessus ?
PS: désolé pour le message d'avant, je crois que j'ai omis les 2 photos.
Visiteurs non identifiés : 9
