Enduit sur mur béton ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
15/04/2018 à 18h47
15/04/2018 à 18h47
Je viens de décoller le papier peint sur un mur en béton, mur qui visiblement avait été peint avant de poser le papier peint.
J'aimerais avoir ce mur peint, et j'aimerais pour cela le ré enduire totalement.
J'ai une petite complication, j'ai retrouvé 2 taches de salpêtre où la peinture ne tenais plus. Je ne sais pas si il y a encore de l'humidité ou si c'est des taches anciennes...
Du coup, je me pose 2 questions :
- Faut il traiter les endroits avec les taches de salpêtre ? Si oui avec quel type de produit
- Avec quoi ré enduire le mur ? Est-ce une bonne idée de faire une première passe au MAP pour retrouver une première couche bien "dure" ?
Merci d'avance.
Bonne journée à tous Sourire
Capture d'écran 2018-04-15 à 18.48.35.png Capture d'écran 2018-04-15 à 18.48.15.png 30725260_10155677151233353_4695281466580402176_n.jpg
Message(s) : 18401
15/04/2018 à 19h37
15/04/2018 à 19h37
gbonsoir
je ne m embeteraSi pas ,je collerai des plaques de BA 13 DESSUS
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
15/04/2018 à 22h12
15/04/2018 à 22h12
Justement c'est pas possible.... J'ai pas la place parce que ce mur arrive au niveau de la porte d'entrée... Un ba 13 empêcherait l'ouverture de la porte....
Message(s) : 18401
16/04/2018 à 07h45
16/04/2018 à 07h45
je doute qu une BA 13 collée puisse empecher une porte de s ouvrir ,j en ai posé ,car cela faisait partie de mon métier ,donc ,on réduit de 15 a 20 m:m tout au plusil y a meme possibilité de commandé de la plaque de platre moins épaisse que 13 . 6 ou 10
https://www.pointp.fr/platre-isolation-ite/plaque-de-platre-cintrable-placoplatre-ba-6-3x1-2-m-ep-6-mm-A1830156
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
18/04/2018 à 22h35
18/04/2018 à 22h35
Et avec le MAP pour coller on arrive a combien d'épaisseur ? Les plots de colle prennent tout de même de la place non ?
Message(s) : 18401
19/04/2018 à 07h37
19/04/2018 à 07h37
tu peux utiliser d autres produit que le MAP ,comme certaine colle en cartouche ,LE MAP étalé a la spatule crantée sur la surface puisque l on ne vas pas mettre épais et on va éviter les plots ,va etre de l ordre de 5 m:m si tu prends de la 6 ou 10 ça passe ,autrement OUI l enduit au MAP ça tiendra ,mais il faut etre un bon enduiseur
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
19/04/2018 à 09h03
19/04/2018 à 09h03
Le MAP peut effectivement s’étaler en plein sur la plaque. Le mur doit être adhérent (pas de peinture lisse par exemple).
Il faudrait résoudre le problème d'humidité et de salpêtre avant de continuer les travaux.
Bonne journée
A vot 'service
Visiteurs non identifiés : 56
