ENLEVER DU CARRELAGE
avatar - Lucas56000
22/12/2018 à 19h30
22/12/2018 à 19h30
Bonjour, Peut-on enlever du carrelage avec une masse ? Dans une maison avec le carrelage au rez de chaussée. Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/12/2018 à 20h22
22/12/2018 à 20h22
tu veut taper sur le carrelage avec une masse ? pourquoi pas avec un marteau piqueur Rigole
essaye plutôt une massette et un burin peut être ça ira mieux
ou alors si tu a un perforateur tu met dessus un burin large SDS
Message(s) : 18402
23/12/2018 à 07h37
23/12/2018 à 07h37
on ne peu pas dire que tu y vas en douceur, un marteau pneumatique fera l affaire
de plus avec les vibrations de la masse c est pas bon pour le support
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
25/12/2018 à 10h29
25/12/2018 à 10h29
en effet l’idée n'est pas de broyer le carrelage en tapant dessus avec une masse mais plutôt d'introduire un burin à embout large et fin, et idéalement un peu coudé (angle 120° environ).
Le plus dur est de réussir a enlever le premier carrelage : gratter le joint (le creuser en fait) jusqu’à réussir a l'enlever totalement sur un coté puis introduire le burin et avec le marteau taper dessus pour essayer de décoller le carrelage. En général le premier se casse mais le but et de dégager le carrelage pour pouvoir attaquer le decolage des autres juste en introduisant le burin par en dessous, taper quelques coups puis faire bras de levier.
Avec un perforateur vous gagnez un temps précieux (au dela de 3 m2 moi je n’hésite pas à prendre le perfo). Attention aussi de prévoir des protections pour les yeux, les mains et les bras : casser du carrelage est ultra bruyant, et les éclats sont extrêmement coupants et nombreux si le carrelage casse. Sans protection, impossible d'éviter l'accident!
Visiteurs non identifiés : 17
