Enlever du carrelage sans casser le mur ???
Par drussdu77
avatar - drussdu77
Message(s) : 27
18/10/2010 à 23h17
18/10/2010 à 23h17
Je dois refaire le carrelage de ma salle de bain et un des murs n'est pas porteur, il est en brique plâtrière et quand j'ai enlevé (au marteau burin) le premier carreau, toute la couche de plâtre est partie avec.
Quelqu'un à une technique pour l'enlever sans emporter le mur???
Seconde question, sur les murs porteurs ça part tout seuls, mais pourrais-je recoller le nouveau carrelage sur le reste de colle encore collée au mur?
Merci de vos conseils.
19/10/2010 à 04h44
19/10/2010 à 04h44
tu peux essayer avec un burin large en frappant sur le coté du carreau, mais si le plâtre est soufflé, il va venir avec le carreau.
Tu devras ensuite reenduire au plâtre sans le lisser, de façon a avoir une surface plane pour y coller le nouveau carrelage.
19/10/2010 à 08h32
19/10/2010 à 08h32
de deux choses l'une, ou le carrelage tient mal et il s'enlève presque tout seul
ou il tient bien et il arrive ce que gyb explique, et on répare comme il dit
19/10/2010 à 08h49
19/10/2010 à 08h49
il existe aussi ceci comme burin, à la base c'est un ciseau de tôlier, il est très plat et convient bien pour pas mal de travaux dans le bâtiments (je n'utilise pratiquement que cela)
Par drussdu77
avatar - drussdu77
Message(s) : 27
19/10/2010 à 12h18
19/10/2010 à 12h18
Merci pour vos conseils.
Pour le ciseau de tôlier, ça se trouve en GS?
19/10/2010 à 12h24
19/10/2010 à 12h24
j'utilise ça
19/10/2010 à 12h44
19/10/2010 à 12h44
j'ai cela aussi, mais c'est plus épais que ce que je propose
en fait il est plus plat sur une plus grande longueur
cordialement
19/10/2010 à 14h58
19/10/2010 à 14h58
pour desceller du carrelage, j'utilise ce burin à briques, que j'ai meulé à la façon d'une chasse , en frappant sur le champ du carreau, ça le descelle sans trop abîmer le support.
19/10/2010 à 18h15
19/10/2010 à 18h15
comme quoi, tout est bon du moment qu'on l'a bien en main,
je possède aussi le dernier outil (pour faire les champs des tablettes en pierres bleues. c'est un outil de tailleur de pierre
Visiteurs non identifiés : 18
