enlever taches de colle sur lambris bois
Par yame2be
avatar - yame2be
30/05/2011 à 17h59
30/05/2011 à 17h59
Bonjour, ma porte de garage est en lambris. J'ai voulu en améliorer l'isolation en collant sur les lambris des plaques d'isolation. Le problème c'est que par temps humide le bois ne respire plus et des taches d'humidités apparaissent à l'extérieur, de l'autre côté des lambris. De plus ces plaques alourdissaient fortement la porte. J'ai donc arraché ces plaques mais il subsiste des traces de colle sur les lambris. Comment les enlever ? J'ai essayé avec une ponceuse mais c'est long et fastidieux. Un ciseau à bois me fait courir le risque d'enlever trop de bois ou de trouer les lambris. Un dissolvant ne s'est pas révélé efficace (il a légèrement ramolli la colle mais pas suffisamment pour faciliter le travail et je crains qu'il laisse des traces de l'autre côté du lambris). Quelqu'un a t-il une idée ? Merci d'avance
30/05/2011 à 18h17
30/05/2011 à 18h17
d'abord de quelle genre de colle s'agit il ? néoprène ou ni clou ni vis
le néoprène se ramollit avec le white spirit ensuite utiliser une palette de peintre
sinon, il existe aussi une racle, il s'agit d'une pièced'acier rectangulaire avec un morfil comme tranchant, en frottant dans le sens des fibres du bois (en longueur) vous devriez enlever la colle également sans trop arracher de bois
un morceau de verre cassé droit fait le même travail (sur le bois) (sur la colle je ne sais pas), mais il y a un risque de se couper
Visiteurs non identifiés : 6
