Énormes trous mur à boucher ? Comment faire ?
Par Jade36
avatar - Jade36
05/02/2017 à 22h40
05/02/2017 à 22h40
Bonjour, J'espère ne pas faire doublon avec d'autres sujets. Je suis locataire de mon logement et j'installe une cuisine équipée. Je suis dans la phase "faïence ôtée, tuyau de gaz supprimé et brasé" la plomberie va être légèrement décalée sur la droite. Je me retrouve avec un mur plein de trous et le mur où va être posée la nouvelle faïence loin d'être lisse. Que me conseillez-vous ? Je joins des photos bien plus parlantes qu'une longue description. Mon idée de bricoleuse en herbe : plaque de BA13 hydrofuge coté droit histoire de pouvoir accéder au tuyau de gaz pour remettre le gaz avant de quitter le logement. Merci d'avance pour vos idées, conseils.
Par Jade36
avatar - Jade36
05/02/2017 à 22h43
05/02/2017 à 22h43
Pas réussi à ajouter mes photos en une fois depuis l'iPad
06/02/2017 à 04h59
06/02/2017 à 04h59
comme locataire avez vous eu l'autorisation écrite de votre propriétaire pour entamer ce type de travaux
braser un tuyau de gaz doit être fait par quelqu'un d'agréer pour ce type d'ouvrage (risques d'explosion ou d'intoxication)
pour ce qui est de boucher les trous, il faut vous procurer quelques briques, du MAP (moi j'utilise préférentiellement du mortier)
mouiller les trous, casser des morceaux de briques, tremper les morceaux dans le mortier ou dans le MAP, remplir les trous le mieux possible en gardant un léger retrait
attendre la prise et ensuite terminer le remplissage au MAP
pour le coin sortant, combler en 2 fois avec du MAP
Message(s) : 18402
06/02/2017 à 08h09
06/02/2017 à 08h09
bonjour MAP et morceaux de carreaux de platre ,moins compliqué que de s amuser a mouiller de la brique
Par Jade36
avatar - Jade36
06/02/2017 à 11h53
06/02/2017 à 11h53
kriske a écrit :
comme locataire avez vous eu l'autorisation écrite de votre propriétaire pour entamer ce type de travaux braser un tuyau de gaz doit être fait par quelqu'un d'agréer pour ce type d'ouvrage (risques d'explosion ou d'intoxication)
Oui bien sûr tout est ok avec mon propriétaire dès lors que je remets en l'état le gaz à mon départ. La brasure a été faite par un plombier chauffagiste donc aucun souci.
Par Jade36
avatar - Jade36
06/02/2017 à 20h38
06/02/2017 à 20h38
Merci pour vos réponses. Je vais opter pour le carreau de platre, plus rapide à acheter et à faire. Pour le coin sortant, MAP en 2 fois. J'ai franchement la flemme de poncer les restes de colle sur la partie crédence, vous croyez que je peux coller une demi-plaque de BA13 hydrofuge dans sa longueur 2m50 sur 60cm ? est-ce que ça me permettrai d'être bien plane ?Je gagnerai beaucoup temps. L'épaisseur ne sera pas visible car la crédence est entourée de meubles. Merci encore
Visiteurs non identifiés : 35
